Elekt. Zusatzheizung?
luke skywalker
Beitrag von luke skywalker » Mo 09.03.09 19:39
ich habe hier im Forum gelesen, dass jeder HDI eine elekt. Zusatzheizung haben soll. Wir fahren einen 2.0 HDI mit 136 PS. Wo dran merke ich denn das die Zusatzheizung läuft oder nicht?
Wenn der Wagen Morgens kalt ist dauert es gar nicht lange bis warme Luft kommt.
Die Heizung quitscht dann nur ein bischen, oder eher ein leises Pfeifen.
Ist das normal, oder kommt das von elkt. Zusatzheizung?
Habe auch den Eindrck das auf der Beifahrerseite das Gebläse etwas stärker läuft.
Wäre nett wenn mir jemand seine Erfhrungen mitteilen könnte :gruebel:
Re: Elekt. Zusatzheizung?
Beitrag von Aron » Fr 13.03.09 17:13
luke skywalker hat geschrieben:Hallo zusammen,
Moin, wenn irgendwas quietscht liegts definitiv nicht an der Heizung. Beim DW10BTED4 im 307 wird wie bei den anderen Dieseln (ausser DW10ATED-dort ist im Innenreum eine Keramikheizung) vor dem Heizungskühler ein Zeizelement, ähnlich Tauchsieder verbaut, dieser arbeitet geräuschlos, ausser das das Wasser schneller erwärmt wird.
Merken tut man von der Heizung nix, die geht automatisch in mehreren Stufen an, je nachdem wie kalt es draussen ist bzw welche Temperatur das Kühlmittel hat.
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 14.03.09 17:00
Aron hat geschrieben: Beim DW10BTED4 im 307 wird wie bei den anderen Dieseln (ausser DW10ATED-dort ist im Innenreum eine Keramikheizung) vor dem Heizungskühler ein Zeizelement, ähnlich Tauchsieder verbaut, dieser arbeitet geräuschlos, ausser das das Wasser schneller erwärmt wird.
im 307 gibt es doch nur den Toaster im Heizungskasten. Die Glühstiftbaugruppe (Tauchsieder) gab es nur im 206.
Oder verwechsel ich da jetzt was :?: :D
Gruß Martin
