Wagenheber beim Tepee Outdoor? E-Klapspiegel Nachrüsten?
joe206
Beitrag von joe206 » Mo 05.01.09 14:53
Hallo
Frage 1 ?
Wo ist der Wagenheber beim Tepee Outdoor? (Bin aus Österreich)
(Hab keine Anleitung) :nixkapier:
Frage 2 ?
Meine Spiegel sind elektrisch verstellbar aber nicht anklappbar wie aufwendig ist das Nachrüsten?
(Außenspiegel elektrisch anklappbar um
€ 99,00 hab ich leider nicht bestellt) :traurig:
leberwurstbrot
Re: Wagenheber beim Tepee Outdoor? E-Klapspiegel Nachrüsten?
Beitrag von leberwurstbrot » Mo 05.01.09 15:02
1.)
unterm Beifahrersitz
2.)
für Geld kriegste alles, angefangen mit 600,- für 2 neue Aussenspiegel :augenroll:
joe206
Beitrag von joe206 » Di 06.01.09 16:09
Wagenhebr nicht zu finden :heul:
Markus@
Beitrag von Markus@ » Di 06.01.09 19:57
Im Handbuch steht ja folgendes:
2. WERKZEUG
- Öffnen Sie die Staufachklappe
unter dem Sitz auf der rechten
Seite. Schieben Sie gegebenenfalls
den Sitz nach vorn, um von hinten
an das Staufach zu gelangen.
- Lösen Sie die Mutter und
entnehmen Sie den Wagenheber
und die Kurbel.
1. Handkurbel / Radschlüssel
2. Wagenheber
3. Haken zum Abziehen der
Radmutter-Zierkappen bei
Aluminiumrädern
4. Unterlegkeil
Wagenheber und Werkzeugset sind
speziell auf Ihr Fahrzeug abgestimmt
und dürfen nicht für andere Zwecke
verwendet werden.
Steht aber nichts vom Outdoor drin.
Dumme Frage?? Hast du da schon einmal geschaut?????
Markus
Citröen DS3 HDI 92
joe206
Beitrag von joe206 » Do 15.01.09 15:00
Wagenheber schnon da :lach:
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Do 15.01.09 15:28
joe206 hat geschrieben:Wagenheber schnon da :lach:
Und, wo war er nun? :zwinker:
Gruß, Jan
joe206
Beitrag von joe206 » Do 15.01.09 18:38
unter dem Sitz auf der rechten.... :D
PS: Winterfahrzeug ist es keines die Wischer sind sehr umständlich hochzuklappen (stehen bei der Motorhaube an) und der Schnee beim Wischermotor sehr blöd zu entfernen.
Verleihnix
Beitrag von Verleihnix » Do 15.01.09 21:54
@joe206:
versuch mal, nachdem du den Motor abgestellt hast (bei steckendem Schlüssel) den scheibenwischerhebel nach unten zu drücken (einmalwischen). normalerweise gehen dann die Scheibenwischer hoch!
Ohne Abweichung von der Norm ist Fortschritt nicht möglich.
Fridgy
Beitrag von Fridgy » So 01.02.09 09:40
joe206 hat geschrieben:Hallo
Frage 1 ?
Frage 2 ?
Moin.
Anleitung bekommst du im Netz.
http://puplic.servicebox.peugeot.com
Oben rechts Sprache anklicken bzw. Land
Unten dann auf das Feld klicken, dann kommst de auf die Seite mit den Anleitungen
MfG
Michael
Soko
Postleitzahl: 76597
Beitrag von Soko » So 01.02.09 16:31
Fridgy hat geschrieben:
Moin.
MfG
Michael
Frage hierzu: Wenn ich nach Teilen suchen möchte, brauche ich ein teures Abo?
Wie kommen die „Rasen betreten verboten!“- Schilder in die Mitte des Rasens?
Wenn die sog. "Black Box" eines Flugzeugs unzerstörbar ist, wieso baut man dann nicht das ganze Flugzeug aus dem Material?
:kaffee:
