Axxegirl
- STVO-Fan
von Axxegirl » Di 13.01.09 12:46
Hi,hat schon mal jemand Probs mit dem Teil gehabt und schonmal ausgebaut?Meiner ist gerade ausgestiegen.Jetzt wolt ich ihn ausbauen und mal durchprüfen.Die Schrauben hab ich alle gefunden und die Halteclipse im oberen Bereich auch.Nur an der rechten,Linken und unterseite hängt der noch an was.Will jetzt aber auch keine Gewalt machen und die sinnlos abbrechen.
Hab aber auch mal gelesen das ist bei dem 306 ein bekanntes Problem.Da soll das Gestänge festgekeimt sein.Und man sollte es mit WD40 und paar kleinen Schlägen mit dem Hammer wieder lösen können.Weiß jemand was dazu?
lwnow
- Postleitzahl: 28876
von lwnow » Di 13.01.09 14:00
Moin.
Du meinst warscheinlich die Verkleidung der Heckklappe die nicht runter will. In den beiden Griffmulden sind noch Schrauben!
Das Gestänge lässt sich mit WD40 wieder in schwung bringen. Falls es nicht hin haut kannst mir ne PN schicken, ich habe noch einen kompletten Heckwischer.
Gruß Lars
Axxegirl
- STVO-Fan
von Axxegirl » Di 13.01.09 14:08
danke für die schnelle antwort.Die Schrauben hatte ich gar nicht gesehen.Werd mich das Wochenende nochmal dransetzen.Komme,bei Bedarf,gern auf dein Angebot.
Ivonne
Axxegirl
- STVO-Fan
von Axxegirl » So 24.05.09 19:43
Hi,nach langer Zeit habe ich mich mal rangesetzt und versucht den Wischermotor auszubauen.Bin aber schon bei dem Versuch den Wischerarm abzumontieren gescheitert.
Die Mutter hatte ich runter.Der Arm ließ sich ohne einsatz von Hebeln und WD40 gar nicht bewegen.Jetzt steht er schon vor dem Gewinde und zuckt sich nicht mehr vorwärts und rückwärts.Allzu große Gewalt will ich aber net anwenden der iss ja an der heckscheibe befestigt.Kann mir jemand einen detaillierte anleitung zum abbau des Arms und des Motors schreiben?Oder einen Link zu einer Anleitung posten.Das Relais am Wischerarm,kann man das einfach abziehen?
Axxegirl
306erFreak
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 91623
von 306erFreak » So 24.05.09 20:32
zum wischer arm, geh einfach in die nächst beste werkstatt und frag nach nem wishcer abzieher, damit hast den arm innerhalb von n paar sekunden runter!!!
andere möglichkeit mit ner Zange; die eine seite auf die gewinde stange und die andere hintern wishcer arm.... wobei ich davon nich sehr begeister bin, auhcwenns möglich is...
Morgen is meiner eh fällig, damnn kann ich gleich ma ne Bebilderte Anleitung in die Bastelecke stellen
Axxegirl
- STVO-Fan
von Axxegirl » Mi 03.06.09 19:19
Danke für dein Tutorial.Werd wohl doch die Werkstatt, wegen dem Abzieher, aufsuchen.Die Pfriemelei iss mir,wegen der Heckscheibe, zu heiß.Ging der Wischerarm wenigstens leichter wieder drauf.Meiner steht jetzt vor dem Gewinde und läßt sich nicht mehr ziehen und drücken.
Gruß Ivonne
