Carsten Brauer
von Carsten Brauer » Sa 13.12.08 16:21
Wo kann ich nachgucken, ob ich diese Größe fahren darf? Ganzjahresreifen in 195/55R16 sind selten und teuer, die 205er sind deutlich günstiger. Drauf sind zur Zeit Conti Sommerreifen 195/55R16.
Markus@
- Benzinsparer
von Markus@ » Sa 13.12.08 16:45
Als Winterreifen dürfen bei dem 1,6 Liter HDI auch 185/65R15 gefahren werden. Die dürften ein wenig billiger sein.
Die 205/55R16 sind ein wenig groß im Durchmesser. Keine Chance ohne Tachoanpassung. Die Größe ist 307 / 308 Niveau.
Markus
Citröen DS3 HDI 92
Carsten Brauer
von Carsten Brauer » Sa 13.12.08 17:57
Markus@ hat geschrieben:Als Winterreifen dürfen bei dem 1,6 Liter HDI auch 185/65R15 gefahren werden. Die dürften ein wenig billiger sein.
Meiner (Sport) hat serienmäßig 16" mit 195/55R16 drauf, es geht also lediglich um die Frage, ob die 10 zusätzlichen mm okay sind (Ich glaube, es gibt auch 207-Versionen die serienmäßig 205er in 16" drauf haben).
Ich möchte keine Winterreifen, sondern Ganzjahresreifen.
Gentry_Ba
- Motorraumputzer
von Gentry_Ba » Sa 13.12.08 19:09
205/55 R16 sind aber doch nicht nur breiter, sondern auch höher, als 195/55 R16 !!!
...finesse française...
Carsten Brauer
von Carsten Brauer » Sa 13.12.08 20:53
Gentry_Ba hat geschrieben:205/55 R16 sind aber doch nicht nur breiter, sondern auch höher, als 195/55 R16 !!!
Äh? Wie kommst Du darauf?
Carsten Brauer
von Carsten Brauer » So 14.12.08 00:51
Wären also bei den 205ern 112,75mm, bei den 195ern 107,25mm und bei den 185/65R15 120,25mm Flankenhöhe?
Markus@
- Benzinsparer
von Markus@ » So 14.12.08 11:01
Durchmesser 185/65R15 = 621,5mm
Durchmesser 195/55R16 = 620,9mm
Durchmesser 205/55R16 = 631,9mm
Ein Tacho darf niemals zu wenig anzeigen. Da der 205 aber über 1 cm mehr Durchmesser als Orginal hat, wird das warscheinlich passieren.
Den 205 wirst Du nicht eingetragen haben, also mußt du zum Tüv. Der sieht die Werte oben und sagt Tachoanpassung.
Durch den größeren Durchmesser wir dir auch etwas spürbare Leistung verloren gehen, da die Übersetzung vom Motor zu Straße größer wird.
Markus
Citröen DS3 HDI 92
