Lenkrad flattert beim Bremsen SCHLIMM???
Doerk1987
Beitrag von Doerk1987 » Do 16.10.08 19:17
Hi Leute,
Hab da mal eine Frage an euch. Hab seit über ein Jahr neue Bremsen (Scheibe+Klötze) am Auto montiert.
Da dieses Problem schon länger bekannt ist, aber auch nicht so stört, wollte ich euch mal Fragen ob es schlimm ist, wenn das Lenkrad beim Bremsen flattert. Mal ist es da mal nicht.
Das tritt auf, wenn Ich stark oder leicht Bremse.
Kann da was am Auto kaputt gehn?
Weil Ich möchte kein Geld mehr auslegen, für dieses Auto.
Arbeitskollege hat mir gesagt, das kann sein, das meine Klötze zu hart sind...
Bitte helft mir...
Dirk
peugeot205s-line
Re: Lenkrad flattert beim Bremsen SCHLIMM???
Beitrag von peugeot205s-line » Do 16.10.08 19:38
klötze sind nich zu hart...
aber die scheibe kann ne unwucht drinne haben dann vibriert das lenkrad beim bremsen
Kommt daher wenn die scheiben heiß sind und du damit durch ne Fitze heizt kommt das kalte wasser gegen und die scheibe verzieht sich...
das ist dann so wie beim fahrrad wenn du ne 8drinne hast(im reifen):D
Kann man abdrehen lassen (machen aber nicht viele werkstätten)
lohnt sich aber auch bei so günstigen Bremsscheiben eh nich
auchso passieren mhh kann meines erachtens nich umbedingt viel nur das der verschleiß von den gelenken steigt da mehr vibrationen da sind
aBER keine angst bist nich alleine bei mir siehts genauso aus;)
Doerk1987
Beitrag von Doerk1987 » Do 16.10.08 19:44
Danke für deine Hilfe. Da bin Ich ja beruhigt, das Ich nicht alleine dieses Problem habe.
Die Scheibe könnte Ich selber abdrehen. Ich bin ein Industriemechaniker, und kann Drehen.
Aber hab keine Lust das zu machen.
Die Scheiben haben 50 Euro gekostet.
peugeot205s-line
Beitrag von peugeot205s-line » Do 16.10.08 19:58
Die werkstatt hat nen abdrehgerät welches man direkt anstelle der bremsbacke anbaut und dann abdreht
hat noch den vorteil das die toleranzen von der Radnarbe noch weggedreht werden...aber ansonsten spricht nichts gegen;)
aber als industriemechaniker hat man bestimmt bessere chancen sein Zylinderkopf zu bearbeiten wo ich gerade bei bin...
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
re
Beitrag von peugeot205winner » Do 16.10.08 20:39
ich müßte mal rolf fragen
der hatte das selbe bei seinem 106er
aber er ist im moment nicht zu hause
wer hat interesse an der re union des alten oberfranken weiten france -power clubs
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt :autospiel:
Struppi01
Beitrag von Struppi01 » Do 16.10.08 21:00
Doerk1987 hat geschrieben:Hi Leute,
Bitte helft mir...
Dirk
Nabend, man sagt, dass Du eine Unwucht in den Bremsscheiben hast, das kommt besonders bei billig"s zeug gehäuft vor, ich würde neue Scheiben verbauen, denn damit bist, Du und auch andere auf der Sicheren Seite.
106erpowernec
Postleitzahl: 96465
Beitrag von 106erpowernec » Do 16.10.08 21:12
hi dork des sind vieleicht die brems zylinder im bremssattel sein war ei mir dach dem tausch komplette :cool: :cool: weg
peugeot 205 hat den gleichen spaßfacktor wie ein guter alter ford mustang
peugeot205s-line
Beitrag von peugeot205s-line » Do 16.10.08 21:51
nur kurz zur info das hat nicht unbedingt was mit der marke(qualität zu tun)
habe das schon von originalen scheiben gehört und bei ate brembo und bosch scheiben erlebt..
und das sind nich die billigsten
allerdings kann ich mir vorstellen das die ganz billigen (aus china die)auch nich so gut sind :D
kann mir aber nicht erklären warum es die bremszylinder sein sollen(außer wenn sie so ausgenudelt sind das die kolben zum vibrieren kommen(dann müsst aber auch schon die bremsflüssigkeit spritzen.. :D
ich könnt mir eher vorstellen das die scheiben auch neu kamen :floet:
anwo
Beitrag von anwo » Mo 10.11.08 21:56
Servus
War bei mir auch so,
Ich hab die Scheiben + Belege getauscht und fahre ein neues Auto.
Kein Vibrieren rumpeln sondern nur Negativbeschleunigung suuper.
Die Scheiben a 23€ + Belege 16€
Der Tausch ist kein Problem da musst nicht mal die Bremssättel ausbaun.
Bei dem Preis würd ich nicht abdrehen sondern Tauschen.
LG
Andi
s16driver
Beitrag von s16driver » Di 11.11.08 12:41
Hallo.
Das hatte ich bei meinem 306 S16 (150 PS) auch gehabt.
habe die Scheiben von ATE zurückgegeben, der Händler
hat diese eingeschickt und mir Ersatzscheiben gegeben.
Also Heim drauf montiert und immer noch das flattern da.
ATE hat die Scheiben zurück gesendet und gesagt
alles OK, keine Unwucht.
Irgendwann ca. 2 Wochen später habe ich die hinteren Bremsscheiben
gewechselt und das flattern war weg!!!
Fragt mich nicht wie so was kommt, aber es lag an den hinteren Bremsscheiben.
Mfg
s16driver
