206s16 rechtes Bremslicht leuchtet nur schwach beim Bremsen
warlock2511
Beitrag von warlock2511 » Mo 26.05.08 12:13
Hallo, hier direkt das nächste Thema:
Mein rechtes Bremslich leuchtet schwach beim Bremsen. Die anderen funktionieren einwandfrei.
Ist das Birnchen defekt oder darf ich nach einem Kabelfehler suchen?
die klinge des dummen ist bisweilen schärfer als sein verstand
206fanatiker
Handbremsen-Wender
Re: 206s16 rechtes Bremslicht leuchtet nur schwach beim Bremsen
Beitrag von 206fanatiker » Di 27.05.08 17:27
Vielleicht sollteste erstmal die einfache Variante nehmen und die Glühbirne tauschen.... !
206RC ~ Momo Corse Black 7,5x17 ~ Querlenker & Domstrebe ~ VA 25er Gutmann Federn ~ MPP 4 x 76mm Endschalldämpfer ~
rußschleuder
evetntuell Rost
Beitrag von rußschleuder » Di 27.05.08 19:10
Hi ich hatte ein ähnliches Problem,
nach immer wieder Wasser im Rücklicht leutchte es auch nur schwach.
Nach demontage habe ich festgestellt das sämtliche Kontakte + Leiterbahnen total angegammelt (korrosion) waren. Nach ordentlicher Troknung und ner Stunde mit Schleiffpapier geht es jetzt wieder einwandfrei, sogar mit der altern Birne :-)
Grüße Björn
warlock2511
Beitrag von warlock2511 » Mo 02.06.08 10:17
Danke, werde das mal testen nächstes WE
