habe nun einen Veglia 205 GTI-Tacho (Cockpit), jedoch ohne Sensoren. Will mit dem Cockpit nun einen KDY -Motor besser überwachen.
Welche Kennlinien haben die beiden Temperatursensoren für Öl und Wasser (bisher nur 'Schalter' für gelbes + rotes Lämpchen)?
Welche Gewinde haben die beiden GTI-Sensoren? Würde gerne die Wassertemperatur an der Stelle messen wo jetzt der Temperatur'schalter' für das gelbe Warnlicht ist.
Ich habe einige BOSCH-Sensoren für Temperaturen der Ansaugluft und Kühlwasser die die ECU braucht/einliest. Die haben ~2kOhm bei 20°C und ~200Ohm bei 100°C. Vielleicht schaffe ich es diese mit Adaptern an Blindstopfen zusätzlich einzubauen. Hat aber nur Sinn wenn die Cockpit-Sensoren die gleiche Kennlinie haben.
Beim Öldrucksensor habe ich überhaupt keine Ahnung. Wie schaut der aus, wo könnte ich den beim TU-Motor einbauen?
Danke schon mal...
lg
»Horst
EDIT: Von irrtümlich Subforum [309] auf [alle] geändert.
