lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Mi 30.04.08 18:22
Hi, mein Schiebedach klappert. Und zwar schlägt es am Windabweiser an, wenn man über holprige Straßen holpert.
Ich hab am Rand ein paar einstellbare Torx-Schrauben gesehen, mit denen man das Schiebedach verstellen kann.
Daran wollte ich es ein wenig nach oben drehen, nur frag ich mich ob es dann noch dicht ist.
Guter Plan, oder hat jemand noch eine andere Idee?
lg
shudder
- STVO-Fan
von shudder » Mo 12.05.08 18:20
Hallo Iunik,
schau mal ob die beiden Bügel die am Windabweiser rechts und links dran hängen noch in den Halteklammern drin sitzen! Wenn ja, dann schau ob sie evt. verbogen sind. Etwas nachbiegen hilft auch, aber vorsichtig die Klammern brechen leicht ab. Mit dem Dach einstellen kann man nicht viel falsch machen, da es sowieso nie richtig dicht ist. Dafür hast du ja auch die Rinne mit den Ablauflöchern.
Gruss shudder
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Mo 12.05.08 21:32
Hi shudder, soweit ich mich erinnere waren die Bügel beide bisschen nach oben gebogen. Sollten die ganz gerade sein? In der Führung laufen sie auf jeden Fall noch.
Ich hab versucht, die Schrauben zu lösen, das Dach nach oben zu drücken und die Schrauben wieder anzuziehen, hat aber nichts gebracht. Die gesammte Aufnahme geht wieder nach unten.
Die Bügel schau ich mir morgen nochmal an, danke für den Tipp!
Gruß!
ps. Es heißt LUNIC
shudder
- STVO-Fan
von shudder » Mi 14.05.08 00:36
Hi Lunic,
die Bügel sind nicht gerade, aber manchmal ist einer von beiden nicht mehr in der originalen Form. Was man evt. noch machen könnte, nen kleinen Streifen Schaumstoff aufs Windblech kleben!?!
Gruss shudder
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Mi 14.05.08 18:25
Jo das hatte ich auch überlegt, nur dass es das Dach nicht zu weit hochdrückt oder die Mechanik Schaden nimmt.
lg
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Mo 19.05.08 08:43
auf meinem windabweiser kleben 2 streifen relativ dünner schaumstoff, da klappert nix
Und immer schön das Kleingedruckte lesen!
