snoop2812
- Serien-Wagen-Fahrer
von snoop2812 » Sa 03.05.08 00:20
Ich war beim TüV. Und die haben ein Problem festgestellt. Beim Start des Autos, leuchtet nicht das Airbag Zeichen. Der Tüv Mann meinte irgendwo muss das Zeichen kurz leuchten und dann ausgehen. Wie z.B. das Zeichen für die Handbremse.
Bitte um Hilfe!!!!!!!!!!!!
Warum leuchtet dieses Zeichen nicht oder wo leuchtet dieses Zeichen????????????
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » So 04.05.08 11:28
Sers,
hast du deine Bedienungsanleitung noch von dem Auto? Da ist eine abbildung des Tachos drinne und da erkennst kenau wo die kontrolleuchte eigentlich sitzt.
Wenn nicht, kannst du noch mit einer Taschenlampe den Tascho ableuchten. Dann erkennst auch wo welche Kontrolllampe sitzt.
Wenn du sie gefunden hast gibt es mehrere möglichkeiten warum sie nicht an geh:
- Glühlampe defekt
- Glühlampe entfernt (weil Fehler im Steuergerät = schlecht beim gebrauchtwagenverkauf)
- Sicherung für's Airbag Steuergerät defekt
- Kabel vom Steuergerät zur Kontrollampe durchtrennt (weil Fehler im Steuergerät = schlecht beim gebrauchtwagenverkauf)
- schwerwiegender Fehler - Steuergerät geschossen z.B.
Wobei ich nur glaube, das dein Fehler bei den ersten 2 punkten zu suchen ist *g*
Mfg Martin
