benschen
- STVO-Fan
von benschen » Mi 26.03.08 23:19
Hallo ersteinmal!
Hab seit ca. 2 wo. probleme mit der Leuchtweitenregulierung....
der schalter regelt nur bei ca. einer viertelumdrehung und ich wüßt gerne was ich da tun könnte???
mfg benschen...
peugeot205winner
- Staudrängler
- Postleitzahl: 96465
von peugeot205winner » Mi 26.03.08 23:24
dioe leuchtweitenregulierung ist ein altbekanntes problem bei den 205er
es gibt kaum einen 205er vo sie richtig funktioniert
könntest es mal mit siilkonöl auf die beweglichenteile versuchen
wer hat interesse an der re union des alten oberfranken weiten france -power clubs
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt
-INSOMNIAC-
- Benzinpreisignorierer
von -INSOMNIAC- » Mi 26.03.08 23:48
schau mal in die bastelecke. (oben in der navi unter Service zu finden)
hab mir vor ner weile mal die arbeit gemacht das ding zu revidieren und ein Howto zu schreiben.
hauprtproblem ist dass die flüßigkeit in den schläuchen sich verflüchtigt.
extrem macht sich das in der regel auf der beifahrerseite bemerkbar.
mit ölung der zylinder wirst du da mit ziemlicher sicherheit nichts erreichen.
aber schaden tuts bei dem arbeitsgang der revidierung auch ned ;-)
MfG
Daniel
Bastelecken beitrag direkt:
http://peugeotforum.de/bastelecke/works ... shop_id=20
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe
benschen
- STVO-Fan
von benschen » Do 27.03.08 12:34
Danke Vielmals...
Werds gleich am WE versuchen...
peugeot205winner
- Staudrängler
von peugeot205winner » Do 27.03.08 12:53
funktioniert die leuchtweitenregulierung bei einem 106er serie 1 genauso??
bei unserem 205er funktioniert sie noch einwandfrei trotz dem alter
-INSOMNIAC-
von -INSOMNIAC- » Do 27.03.08 13:20
nein der 106 hat elektrische.
ich habe bisher erst einen 205 live erlebt bei dem sie noch geht und das ist sonjas 94er new look.
alle anderen haben mindestens "altersschwäche" in der hinsicht.
regel also sehr ungleichmäßig bis überhaupt nicht.
Der_Wurm
- Benzinsparer
von Der_Wurm » Do 27.03.08 13:57
Also bei meinem 205 funktioniert die auch noch einwandfrei!!
-INSOMNIAC-
von -INSOMNIAC- » Do 27.03.08 14:11
eure sind ja auch beide 93er.
vielleicht wurde da ja zwischendurch mal was nachgebessert, oder ihr kriegt das problem beizeiten.
selber
Peugeot205racer
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 66386
von Peugeot205racer » Do 27.03.08 14:58
ichhabe meine ausgebaut weil gar nix mehr ging.Hab mir dann eine andere Lüfterdüse besorgt ohne rädchen und diese dann getauscht.
Jup di du, am A... der Kuh!!!!!!
-INSOMNIAC-
von -INSOMNIAC- » Do 27.03.08 15:20
na dann viel spaß beim tüff.
denke das wird fragen geben. denn die sind eigentlich vorgeschrieben ab 89 oder 90 meine ich.
blick in die forensuche oder die bastelecke hätte da geholfen. ;-)
wird bei mir aber auch noch gemacht das entfernen...
aber da fliegt auch restlos alles raus wegen der angeleyes.
bei dir müßen die zylinder nämlich bleiben damit die scheinwerfer fest stehen ergo könnte das schnell mal auffallen.
momentan habe ich die zylinder noch an der leitung aufgerollt im koti liegen da ich noch keine schwarze lüftungsblemde habe.
meine angeleyes sind fix ohne LWR aufnahmemöglichkeit. daher lass ichs da drauf ankommen beim tüff denn die ham ja schließlich ne abnahme mit ezeichen bekommen ohne die aufnahme ;-)
Gruß,
Daniel
