Reifen Speedindex bei 205/45 16
Flatzi
Beitrag von Flatzi » Mo 10.03.08 22:00
Hi Leute!
Hab bei meinem 206 1,6 HDI die von werk aus 205/45 16 Good Year Eagel F1 mit Speedindex W drauf! W ist ja bis 270 so und jetzt sollte ich mal neue Reifen für den Sommer haben und da schau ich in de Fahrzeugschein da ist der Speedindex W auch eingetragen! Und an vernünftiger Reifen in W ist ja au net grad billig! Und brauchts ja au net! Oder welcher 206 läuft scho 270 km/h? Gibts da eine einfache lösung oder muss i da glei wieder zum tüv renne und des eintragen lassen, wenn i kein Stress will?
Weil dann tu i einfach V drauf des isch mir dann au Egal!
Also Danke schon mal wenn jemand was weis und ne schöne zeit!!
MFG
Flatz
gobo206
AufGelbbremser
Re: Reifen Speedindex bei 205/45 16
Beitrag von gobo206 » Mo 10.03.08 22:09
Speedindex ist egal
Kannst V fahren
Sobald aber der Speedindex kleiner
ist als die Höchstgeschwindigkeit
des Fzg wie es in den Papieren steht,
muss ein Aufkleber sichtabr angebracht werden
Beitrag von Aron » Mo 10.03.08 22:13
gobo206 hat geschrieben: muss ein Aufkleber sichtabr angebracht werden
Ist das nicht ausschließlich bei M&S Bereifung zulässig?
Flatzi
Beitrag von Flatzi » Mo 10.03.08 22:14
Ja kenn das au nur von M&S bereifung!!
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Mo 10.03.08 22:31
Wieso sollte das so sein?
Wenn der Sommerreifen T hat (also bis 190)
darf man den auf nem 206 RC nur fahren
wenn der Fahrer im Blickfeld sieht
das er nicht schneller fahren sollte da sonst
der Hersteller nicht garantiert, daß die Lauffläche sich
von der Karkasse löst....
Bei Winterreifen fährt man halt eh gern nidriegere Indizes
da die Witterung ja evtl eh keine Höchstgeschw. zulässt
Ich fahr im Winter Pirelli Snowsport 210 195/50H
(bis 210), mein 206 hat 196km/h eingetragen
somit kein Aufkleber notwendig
Beitrag von Aron » Mo 10.03.08 22:47
gobo206 hat geschrieben: Ich fahr im Winter Pirelli Snowsport 210 195/50H
Für M&S gibts eine Ausnahmegenehmigung, das hat historische Gründe der Reifentechnologie.
http://www.adac.de/Tests/Reifentests/Wi ... cm:8-69273
Ok und hier amtlich:
http://www.stvzo.de/stvzo/B3.htm#36
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Di 11.03.08 08:11
Also Aussage (mein Verständnis) ist nun
Fzg müssen Reifen fahren, deren Speedindex gleich oder
über der in den Papieren angegebenen Höchstgeschwindigkeit liegt
Ausnahme Winterreifen
Hier darf auch ein geringerer Index gefahren werden
dann aber mit Aufkleber im Blickfeld
Zum eigentlichen Thema des Threads:
da der V Index höher ist als die Höchsgeschwindigkeit
sind diese auch zulässig
Zu beachten gilt dann noch die Tragfähigkeit
So müsste es ja jetzt stimmen!?
Troubadix
Beitrag von Troubadix » Di 11.03.08 11:47
Flatzi hat geschrieben:Hi Leute!
MFG
Flatz
viele hersteller sparen sich den V reifen und produzieren lieber grad den W, das spart produktions uns lager kosten.
troubadix
(Samuel Beckett)
Flatzi
Beitrag von Flatzi » Di 11.03.08 19:47
Ja hab auscho gemerkt das es fast nur reifen in W gibt!
also danke für die antworten!
Bis dann schöne sommersaison!
MFG Flatz
Carlos_ring
Beitrag von Carlos_ring » Di 11.03.08 21:58
Hab mir gerade die Hankook S1 Evo gekauft. Sehen 1A aus von der Optik und versprechen vom Test her viel. 80€ für 1 Reifen is auch ok. Den gab es glaub ich aber nur in W und mit verstärkter Wand.
