Blind
von Blind » Mo 18.02.08 22:12
Hey, ich habe seid heute mittag ein Kleines problem mit meinem 206. Möchte gerne eine Fußraumbeleuchtung einbauen und möchte mir das Zündungsplus vom Ziegerretten anzünder holen, nur um dann auch die kabel schön zu verlegen sollte ich die Plastikteile demontieren. Das Problem: Die Verkleidung hinterm Handbremshebel ging super weg eine schraube lösen fertig, nur mit dem vorderen teil gibs probleme hab 2 Schrauben gefunden und weiter? ICh vermute noch eine unter den E-fensterhebern könnte das stimmen? Oder sind da noch mehr schrauben drine?
Blind
P.S. Danke für eure Hilfe
The_Guddy
von The_Guddy » Do 28.02.08 18:32
Ja da ist ne Mutter drunter. Kannst mit na 10er Nuss glaube ich losdrehen. Den Schalter vom Fensterheber kannst du mit nem Schlitzschraubenzieher raushebeln.
gruß Guddy
red306er
- Randsteinstreichler
von red306er » Mi 20.08.08 17:43
ich wollte gerade meine mittelkonsole ausbauen hab auch alle schrauben gefunden, nur bekomm ich das teil gar nicht raus. da ist die handbremse im weg.
kann ich diese 3 schrauben so einfach lösen? oder gibts nen anderen weg wie ich die mittelkonsole da rausbekomm?
problem hat sich erledigt....
