( 205 cti)wieviele Zähne hat mein Zahnriemen?
tirakias
Beitrag von tirakias » Di 05.02.08 13:08
möchte einen ersatzmotor einbauen 1.9 cti, wieviele Zähne hat der Motor mit 1891ccm 75kw?
und mir ist aufgefallen das bei den ersatzmotor die Zündkabeln in einbaurichtung nach hinten rausführen,bei den originalmotor gehen die Zündkabeln geradeaus in einbaurichtung praktisch so wie er liegt. beide motoren haben verteiler mit kondensatoren.
weiß jemand ob es da probleme geben wird beim umbauen?danke
[quote
[/quote]
Re: ( 205 cti)wieviele Zähne hat mein Zahnriemen?
Beitrag von Kris » Di 05.02.08 13:16
ca depend - je nach baujahr des motors hat der riemen 113 oder 114 zähne.
original gabs die verteilerkappen nur mit kabel nach hinten weggehend. die verteilerkappen an denen die kabel gerade weggehen, stammen ursprünglich von anderen motoren, passen aber auch auf die jetronic-verteiler der peugeots.
tirakias
Beitrag von tirakias » Di 05.02.08 13:50
Kris hat geschrieben:ca depend - je nach baujahr des motors hat der riemen 113 oder 114 zähne.
vielen dank
Beitrag von Kris » Di 05.02.08 13:53
am besten erkennt man den unterschied 113/114 an der form der spannrolle. spannrolle mit feder => 113, exzenter-spannrolle => 114.
