[quote="Kris"]okay - jetzt wird das klarer ...
du hast den 1.9er MI16 mit nem 306-schwungrad und dessen einspritzung bestückt. und das schwungrad sitzt aber am 1.9er motor im verhältnis zur kurbelwelle anders als am 2.0er ...
so macht das sinn. sprich du brauchst jetzt mal eine XU10er kurbelwelle um zu sehen, wie da das schwungrad gradmässig dransitzt ?![/quote]
genau
du hast es als als erster erfasst um was es geht.
weiters habe ich vom s16 dass pneum.schaltsaugrohr übernommen,die 4 oberen löcher geschlossen und die unteren klappen (44mm)auf mechanische gasbetätigung umgebaut,sowie 4 trichter 100mm geschraubt.
schicke bei gelegenheit ein foto.
wenn dass alles funktioniert erspare ich mir eine frei programierb. steuerung und die gesamte abstimmung.müsste dann für slalom ausreichen.
gruss walter
