Moin, hab ein ähnliches Problem bei meinem.
Ruckelt wenn es warm ist (Motor warm draußen kalt, oder draußen warm und motor kalt).
Wenn es morgens kalt ist (um die 9 - 12°C) dann ruckelt er so gut wie gar nicht.
Nach ca. 10 Minuten fahrt geht es dann los.
Motor ruckelt beim anfahren und es fühlt sich an als ob er Zündaussetzer hat. Diese Probleme habe ich in jedem Gang, aber nur unter 4000 Umdrehungen. Wenns darüber ist zieht er richtig gut und ruckelt nicht...jemand ne Idee? Zündkabel?
Achja, Höchstgeschwindigkeit ist auch nur noch sehr schwer zu erreichen. Ab 140km/h geht es nur noch sehr langsam schneller, bis er dann bei ca. 170km/h stagniert (bevor das alles auftrat fuhr er ca. 190km/h.
gewechselt wurde bis jetzt komplette Einspritzanlage, Verteilerkappe, Poti geprüft, Luftmengenmesser geprüft, KAT geprüft...
Die Werkstatt hat keine Idee was es sein kann.
