polini70
- Benzinsparer
von polini70 » So 16.09.07 11:49
Hallo zusammen
ich hab mir bei Pug neue Buchsendichtungen für den gti bestellt. Hab sie bekommen, und sahen auch richti aus.
Hab die einfach auf die buchse unten raufgetan bis zu dem Radius an der Dichtstelle...
danach hab ich die buchsen in den motorblock reingetan (ging auch ziemlich leicht). Und hab aber auf die Buchsen noch keinen Druck ausgeöbt ( also nicht fest ogen draufgedrückt oder sonstiges)
Heute in der früh schaue ich so auf den Motor oben drauf und ich sehe, das unten alle 4!!! Dichtungen so komisch heraushängen und nicht da sind wo sie sein sollten.
hab dann die Laufbuchsen herausgetan und die dichtungen sind nun FAST DOPPELT SO GROß!
haben ungefähr 14cm durchmesser, obwohl die vorher passten!
was kann da sein=?
wie wenn über nacht die wer getauscht hätte.
Hab ich da was falsch gemacht??
danke mfg
Ärgere nicht das Passatilein,
denn es könnte G-laden sein
205.mi16
- Politessen-Verehrer
von 205.mi16 » So 16.09.07 12:22
polini70 hat geschrieben:Hallo zusammen
was kann da sein=?
danke mfg
wie kannst du den die Dichtungen raushängen sehen wenn die Buchsen montiert sind?
Hast du an den Dichtungen gezogen ?
Evtl kann es sein das sie auch vorhandenes Öl nicht vertragen was ich mir aber nicht vorstellen kann.
Ich schmiere beim montieren immer die Buchse von außen mit etwas Öl ein so das sie besser in den Block gleitet und das die Dichtung sich nicht verdreht beim montieren.
205 gentry(MI16) bj 10.91
405 gli 1.6 bj 02.90 (Winterauto) verkauft!
207 RC Cup
polini70
- Benzinsparer
von polini70 » So 16.09.07 12:43
das sieht man doch, wen man auf die buchsen oben raufschaut, und die dichtung unten nur so drinnen liegt!! die ist um 2cm vom durchmesser her größer wie die Buchse außen an der dicksten stelle
bei allen 4 dichtungen nochdazu!
Ich hab die mit Rostlöser etwas eingesprüht. kann das sein das der gummi das nicht verträgt? äußerst merkwürdig!
Twisty
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 38106
von Twisty » So 16.09.07 13:16
Hmmm...hört sich nach nem Weichmacher an, der das Gummi aufquellen läßt...ähnlich wie bei nem Gummibärchen im Wasserglas...welche Marke isn das?...ich glaub das teste ich mal an einer geschrumpften Dichtung von den Austellfenstern
greetz
205.mi16
von 205.mi16 » So 16.09.07 13:16
polini70 hat geschrieben:das sieht man doch, wen man auf die buchsen oben raufschaut, und die dichtung unten nur so drinnen liegt!! die ist um 2cm vom durchmesser her größer wie die Buchse außen an der dicksten stelle
Das ist durchaus denkbar.
207 RC Cup
- Forums Opi
von Aron » So 16.09.07 13:18
Dito!
Rostlöser ist das perfekte Lösungsmittel für Dichtungen, auch manche Öle, besonders mineralische bringen den Gummi zum quellen, ebenso Methanol (Beispiel Biodiesel).
Beim Montieren von Div O-Ringen wird bei mir nur säurefreies Waffen oder Nähmaschinenöl verwendet.
polini70
- Benzinsparer
von polini70 » So 16.09.07 13:30
oooh dann wird es das gewesen sein. Ich vollidiot!!
naja jeden Tag lernt man dazu.
Beim nächsten mal schmier ich das mit Motoröl ein..
so ein shi*e
- Forums Opi
von Aron » So 16.09.07 13:36
polini70 hat geschrieben:oooh dann wird es das gewesen sein. Ich vollidiot!!
so ein shi*e
Vielleicht gibts ja im Zubehör bei den O-Ringen auch die passenden Maße, da kostet das Stück unter 1€ ist aus Viton, was sogar Methanolbeständig ist und hällt 300°C sowie die meisten Säuren aus.
polini70
- Benzinsparer
von polini70 » So 16.09.07 17:12
nur müsste ich dazu die maße wissen. naja original kosten alle 4 7€ ist nicht die welt.
nur nerven tut´s weil man wieder paar tage drauf warten muss..
Garo
von Garo » So 16.09.07 19:10
Ich fahr immer direkt nach Saarbrücken Teile holen,die haben dort jedes Ersatzteil.
