HAllo,
mein 106, 44kw, BJ92, läuft unrund und dreht, wenn er warm warm und nach Autobahnfahrt. Die gelbe Kontrollleuchte mit dem K darin leuchtet kurz auf und geht aber gleich wieder aus.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich den Fehlerspeicher auslesen kann?
106, 1,1 44kw Bj. 92
Kann es sein, dass iregenein Unterdruckschlauch nicht angeschlossen ist? Bei dem Auto wurde die Zylinderkopfdichtung gewechselt. Ich habe zwar geschaut und einen kleinen Schlauch an der Verbindung zwischen Lufi und Einspritzung mit einer Schraube abgedichtet, das hat aber nichts gebracht.
Kann es sein, das die Lamdasonde nicht arbeitet und das Steuergerät immer versucht durch Verändern der Drehzahl den Wert zu korrigieren?
Hilfe!!! Ich brauch das Auto jeden Tag.
Danke
