Mecintosch_
von Mecintosch_ » Mi 27.06.07 07:13
Hallo
Seit ein paar Tagen höre ich ein komisches surren aus dem Motorraum. Dieses Geräusch hört man nicht immer, kommt einfach willkürlich. Tippe ich nur ganz kurz auf die Bremse ist es weg, geh ich vom Pedal runter ist es wieder da.
Der ÖAMTC Techniker hat soweit alles kontrolliert. Sein letzter Schluss war, dass das Geräusch vom Bremskraftverstärker kommt. Ich solle erstmal das Eingangsventil tauschen und dann kann man weiter sehen.
Habt ihr in die Richtung schon mal was gehabt.
Weiß jemand was so ein Ventil kostet?
Vielen Dank!
Mec
ralf wombel
- STVO-Fan
von ralf wombel » Sa 07.07.07 12:31
ich fahre zwar einen 406 Benziner, aber auch meiner surrte gleich vom ersten Tag an. Allerdings immer erst bei kalten Außentemperaturen. Die Ursache war ein Relais zur Steuerung der Abgasrückführung. Das Teil wurde ausgetauscht und mit einer besseren Geräuschdämmung versehen. Das Relais sitzt in meinem 406 im Bereich des Beifahrerfußraumes, also unter dem Armaturenbrett im Fußraum. Villeicht hilft der Tipp ja weiter. Ich habe seitdem jedenfalls Ruhe.
ralf
Mecintosch_
von Mecintosch_ » Sa 07.07.07 17:24
Danke für die Antwort.
Mittlerweile hat sich das Geräusch wieder so ziemlich verabschiedet. Manchmal hört man es für ein paar Sekunden, dann ist es aber auch schon wieder weg. Wenn's also nicht schlimmer wird, kann ich damit leben.
