Schaltknauf und Schaltsack von Serie1 auch auf Serie2 ?
mz106
Beitrag von mz106 » Mi 04.07.07 22:30
passt der Schaltknauf und der Schaltsack von einem 106 Roland Garros Serie 1 auch auf einen 106 Rallye Serie 2 ?
Oder muss man erst irgendwelche Anpassungsarbeiten vornehmen ?
Es handelt sich um einen Lederschaltsack, beim Rallye ist ja nur so ein komischer Gummisack verbaut.
Gruß mz106
Christian Löwenherz
Re: Schaltknauf und Schaltsack von Serie1 auch auf Serie2 ?
Beitrag von Christian Löwenherz » Do 05.07.07 09:55
passt, kannste dem Speedy ruhig abkaufen ;)
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » Do 05.07.07 11:40
passt.
mz106
Beitrag von mz106 » Mo 09.07.07 22:36
also habe den Schaltknauf und den Schaltsack nun erhalten. Habe jetzt aber ein Problem mit der Passgenauigkeit.
Der Schaltknauf lässt sich nur schief auf den Schaltstab draufsetzen und nicht gerade.
Also mit schief mein ich, dass der Schaltknauf entweder um 45° nach links oder um 45° nach rechts verdreht ist.
Die Form des Schaltstabes stimmt mit der des Schaltknaufes überein, aber die Position stimmt halt net, so dass der Knauf beim Einführen immer verdreht ist.
Wenn ich ihn gerade draufstecke ist er viel zu hoch und zu wackelig weil im Knauf ja kein Stab drin ist, sondern nur im unteren Teil.
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » Mo 09.07.07 22:54
hatte sowas auch schonmal, da hat's gepasst. vielleicht lässt sich der knauf zuerst draufstecken und dann verdrehen, so ähnlich wie bei einem bajonettverschluss?
fotos wären evtl. auch hilfreich. sind die aufnahmen für das gestänge in deinem alten und neuen knauf unterschiedlich?
mz106
Beitrag von mz106 » Mo 09.07.07 22:59
Die Aufnahmen sind bei beiden gleich. Nur die Position der Aufnahme ist beim neuen um 45° gedreht und damit ist auch der Knauf selber immer um 45° gedreht.
speedy-52
Beitrag von speedy-52 » Mo 09.07.07 23:13
:idea: Bei so einer Kleinigkeit würde ich etwas Ausscheiden und in das Loch stecken (z.B. Pappe, Papier, Unterlegscheibe oder was gerade zur Hand ist)
Damit dürfte dann dein Problem gelöst sein :gruebel:
- Spiel - Spaß - Spannung - Kampf und nicht Krampf wollen wir sehen, dann können wir auch nach einem verlorenem Spiel beruhigt nach hause gehen! Gruß Uwe
peugeot96
Beitrag von peugeot96 » Do 20.08.09 20:57
Da hätte ich mal eine Frage und zwar wie hast du diesen Gummisack denn runter bekommen weil ich bin glaub ich zu blöd dafür ich habs heute versucht vergeblich hast du denn weg geschnitten oder wie hast des gemacht????
speedy-52
Beitrag von speedy-52 » Do 20.08.09 22:41
Da ich noch keinen neuen habe, ist selbstverständlich der alte noch an seiner ursprünglichen Stelle!
Sollte sich das ändern werde ich unverzüglich dich über meinen neueinbau unterrichten!
Gruß aus Schwerte
peugeot96
Beitrag von peugeot96 » Fr 21.08.09 17:16
So brauchts nun nicht mehr ich habs heute doch hin bekommen ging ganz easy runter musste denn schaltknauf nur drehen und dann konnte ich ihn ganz leich abziehen ohne blaue augen ohne zunge abbeißen :D
