205 HA federt ungleich ein
Chwarismi
Re: 205 HA federt ungleich ein
Beitrag von Chwarismi » Fr 29.06.07 12:59
Ist ne gute Idee. Reicht es nicht auch wenn ich probeweise einfach mal den Stoßdämpfer ausbaue (ohne zu fahren natürlich)? Dann müsste er doch wieder normal ausfedern.
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Fr 29.06.07 13:37
wenn schon, dann mußte beide dämpfer probehalber ausbauen, oder zumindest den dämpfer an der seite wo der wagen höher steht! um dann zu sehn ob die höhe in etwa gleich ist. unterschiede von ca 10mm können normal sein, erst recht bei dem alter der achse.
Beitrag von obelix » Fr 29.06.07 17:02
Chwarismi hat geschrieben:Ist ne gute Idee. Reicht es nicht auch wenn ich probeweise einfach mal den Stoßdämpfer ausbaue (ohne zu fahren natürlich)? Dann müsste er doch wieder normal ausfedern.
ich wollte die einfache methode vorschlagen:-)
aber wen du kein prob hats mit stossdämpferausbau, dann isses ja auch gut.
dann mekrst gleich, ob der dämpfer hinüber ist.
einfach den dämpfer von hand zusammendrücken und auseinanderziehen.
der muss deutlich widerstand geben, wenn es ned so ist isser kernschrott...
sopassehalber könntest auch die dämpfer einfach von links nach rechts tauschen.
wenn er dann auf der anderen seite hängt isses au gegessen:-9
Chwarismi
Beitrag von Chwarismi » Fr 29.06.07 23:43
Joa, ich glaub ich werd die mal rausnehmen und mir genauer ansehen. Danke erstmal, melde mich wieder.
