Unterschied beim Zylinderkopf ???
-INSOMNIAC-
Re: Unterschied beim Zylinderkopf ???
Beitrag von -INSOMNIAC- » Sa 16.12.06 16:56
[quote="mrx0001]
der block aber nicht der kopf....
[/quote]
siehe mein edit oben hatte es auch schon gemerkt gehabt.
war noch nid recht wach :-)
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe :dummguck:
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » Sa 16.12.06 18:34
Das Foto nützt leider nicht sehr viel, der Buchstabe ist genau am anderen Ende der Nockenwelle eingeprägt.
appeman
Beitrag von appeman » So 17.12.06 20:42
ja...das foto hab ich auch...aber das ist derart unscharf (handycam halt !!!) dass man den buchstaben gar nicht mehr erkennt :nixkapier:
aber donnerstag bin ich wieder zu hause und schau mal direkt ind er Garage nach !!!
gruß
appeman
appeman
Beitrag von appeman » Do 19.04.07 13:40
....mann, mann, mann....das hat ja lange gedauert :floet:
hab dann endlich mal ein foto vom Zylinderkopf gemacht und das steht auf der Nockenwelle der Buchstabe "M" drauf.
wisst ihr jetzt was für ein kopf das ist ?!
gruß appeman[/img]
iwok
Beitrag von iwok » Do 19.04.07 15:07
wenn du das gebilde rechts meinst (paintseidank könnte man auch nen kreis drumrummachen, das das pic evtl zu groß sein könnte stört halt die Bild und spamer die auf formatierung wertlegen :D :) )
könnte das evtl. ein J sein, aber das sollte man am besten mal mit der lupe nachprüfen und an ne 6 denken. nicht das man sich noch wegen der subjektiven wahrnehmung vertut ;D
[edit]
uups, da war noch ne 2. seite oO
[/edit]
appeman
Beitrag von appeman » Fr 20.04.07 10:16
....also
auf dem ersten bild war rechts neben der Nockenwelle ein "J" ...aber das war ja die falsche seite.
Auf der anderen Seite steht unten auf der Nockenwelle ein "M" !!!
Und was die Größe der Bilder angeht....bei mir sind die normal groß und erst wenn ich drauf klicke werden sie größer und dann auch nur etwa bildschirmgroß :gruebel:
gruß appeman
appeman
Beitrag von appeman » Do 26.04.07 18:37
keiner eine ahnung :heul:
