empi00
von empi00 » Sa 17.03.07 17:02
Ich brauche dringend eure Hilfe.
Ich habe mir einen neuen tacho besorgt, da bei meinem alten Tacho die Öldruckanzeige und der Tageskilometerzähler defekt waren. Ich habe auch einen CTI Tacho bekommen. Absolut identisch mit meinem Alten. Doch seit dem Umbau startet das Wägelchen nicht mehr. Zündfunken habe ich überprüft ist da. Die Benzinpumpe läuft auch. Tacho scheint auch zu funktionieren. Lampen leuchten so wie sie es sollen und Tankanzeige und Öldruckanzeige bewegen sich auch. Hat jemand eine Idee.
sub
- Speed-Junkie
von sub » Sa 17.03.07 17:06
zieh mal spaßeshalber den stecker vom drehzahlmesser ab und schau obs dann vielleicht geht!
Stephan
empi00
von empi00 » Sa 17.03.07 17:20
Hi welcher de vier Stecker ist das? Oder ist das der kleine Blaue Stecker der Extra am Tacho sitzt?
derkleinepug106
- Zufrühabschnaller
von derkleinepug106 » Sa 17.03.07 17:23
wenn ich mich nicht irre ist das der linke
Ihr sollt den Tag nicht vor dem Abend loben
Wieder jederzeit online!
vulkanus
- Polizistenkuschler
- Postleitzahl: 4655
- Land: Oesterreich
von vulkanus » Sa 17.03.07 17:24
Jap, ist genau der.
KTM - Ready to repair :D
sub
- Speed-Junkie
von sub » Sa 17.03.07 17:44
der dzm hat den blauen 4poligen stecker, jep, ist auch genau hinterm dzm angebracht.
Stephan
empi00
von empi00 » Sa 17.03.07 17:44
So habe noch einmal alles auseinander gebaut und sogar den alten Tacho wieder angeklemmt. Nada. Kein Lebenszeichen von dem Kleinen. Sicherungen sind auch alle heil. Jetzt bin ich aber ratlos, da er bis gestern noch lief der teufel?
