drehzahlabhängiges Klappern bei Gaswegnahme
push357
Beitrag von push357 » Di 13.02.07 23:03
Hallo zusammen.
Ich habe seit ein paar Tagen ein seltsames Klappern vorne in meinem Peugeot 206, 1.4XS.
Sobald ich runter vom Gaspedal gehe hört es sich an, als ob ein Blech vibriert. Das Geräusch ist besonders stark wenn ich von einem höheren Gang runterschalte und nicht Gas gebe.
Das Klappern ist auch drehzahlabhängig. Könnten das die oft beschriebenen Bleche im Auspuffkrümmer sein? Würden die aber nicht immer klappern? Bei mir klappert es während dem beschleunigen wirklich null....
Vielen Dank schonmal
Gruß push357
Hardy22
Re: drehzahlabhängiges Klappern bei Gaswegnahme
Beitrag von Hardy22 » Mi 14.02.07 08:11
Wie viel km der Wagen runter? Schon den Zahnriemen gewechselt? Der macht auch ein drehzahlabhängiges Geräusch (bei höherer Drehzahl schriller) im Rollen, wenn er zu fest gespannt ist oder über eine Rolle rutscht.
push357
Beitrag von push357 » Mi 14.02.07 09:04
Der Wagen hat jetzt 91000km runter und der Zahnriemen ist noch nicht gewechselt.
Aber nach Geräuschen vom Zahnriemen hört es sich nicht an, eher wie ein loses Blech oder so. Zahnriemen müsste dann ja immer Geräusche machen, bei mir ist das Klappern aber nur da wenn ich vom Gas gehe oder ohen Gas runterschalte.
Spannung von Zahnriemen ist auch nicht zu straff, hab ich gestern mal geguckt.
Marika
Beitrag von Marika » Sa 17.02.07 13:52
hi du, das klappern habe ich auch. Ich hab alles untersuchen lassen und scheint wohl das Getriebe zu sein mein 206er hat mitlerweile 12200 km runter. Das heißt hatte früher das klappern nur wenn ich vom gas ging, aber nun auch wenn ich aufs Gas trete auch im leerlauf ist es noch hörbar. Aber ne Lösung für das Problem habe ich noch keine :heul:
lg Marika
Tommek1984
Beitrag von Tommek1984 » So 18.02.07 14:04
Probiert mal folgendes aus:
Macht die Motorhaube auf und schaut auf euren Motor. Dort ist obendrauf so eine Abdeckung, quasi das wo Peugeot drauf steht. Die Abdeckung ist it glaube 6 oder 8 klammer fest gemacht. die abmachen (90 Grad nach links oder rechts drehen) und dann mal höhren ob das klappern immer noch ist.
Habe ne Beschreibung von einer anderen (englischen) Seite bei gepackt.
http://206gti.net/enginecover/
Hoffe ich konnte helfen!!!
Gruss Thomas
Wer Später Bremst Ist Länger Schnell!!!
DocNos
Beitrag von DocNos » So 18.02.07 15:51
guckt mal ob die Schrauben am Hitzeschutzblech vom Krümmer fest sind, waren bei mir lose.
