jepp, Domlager, wenn sich die Feder ruckartig dreht kann so ein Geräusch entstehen, die Federn sind so gemacht das im eingefederten Zustand paar Windungen aufeinander liegen (wegen der Vorspannung im ausgefeserten Zustand), die restlichen Windungen übernehmen die Federungvulkanus hat geschrieben:Kommt drauf an... WO scheuert sie denn? *g*
Hab zwar keinen Schimmer vom 206, ich nehm aber mal an dass es das Domlager sein wird.
Quiksilver 206 hat geschrieben:Hallo Leute,
hab nen 2004er Quiksilver und seid Anfang an 55er Weitec Federn mit den Seriendämpfern!!
Seid kurzem is mir ein knacken beim einlenken auf der rechten Vorderachse aufgefallen!!! Darauf hin bin ich in die Werkstatt um das mal checken zu lassen!! hab erst gedacht das wäre der Stabi der sich etwas gelockert hat.
Nach einer kurzen Fehleranalyse haben wir festgestellt das es die rechte Feder ist die aufeinander scheuert und dieses knacken verursacht!!!
Hat jemand schon mal gleiche Erfahrungen gemacht bzw. weiß jemand wie man dieses Problem beheben kann?!
lg
moin...Quiksilver 206 hat geschrieben:Vielen Dank für die vielen Antworten....aber mein Werkstatt Mechaniker meinte das es net die Domlager sind, sondern direkt von der Feder kommt!!! kann es sein, das es davon kommt das die orginalen Dämpfer noch verbaut sind!! Er war von Werk aus schon ziemlich hart gefedert und mit den Sportfedern ist er noch härter geworden!!!
Wahrscheinlich hilt nur die Feder mit Gummischlauch zu umwicklen, oder?! Bekomm ich den nachträglich noch irgdendwo her?!
