Gurtanzeige fehlerhaft?
genius
Beitrag von genius » So 22.10.06 00:47
seit wenigen Tagen bin ich Besitzer eines 207 und bislang auch sehr zufrieden.
Wie es oft so ist, stellen sich gerade zu Anfangs einige Fragen und eine davon möchte ich hier stellen:
Beim Starten des Fahrzeugs wird mir im Display des RT3 Telematik Systems immer angezeigt, dass der hintere Gurt nicht angelegt sei. Ist es normal, dass auch wenn hinten keiner Platz genommen hat, diese Anzeige erscheint??
Besten Dank und viele Grüße
Claus
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Re: Gurtanzeige fehlerhaft?
Beitrag von -Chris- » So 22.10.06 02:27
willkommen im forum :)
ich denke in den sitzen wird ein sensor sein, der wahrscheinlich nicht richtig eingestellt ist. fahr mal zu peugeot und schilder denen mal dein problem, vielleicht hilft da sogar schon ein softwareupdate
mfg chris ;)
Und immer schön das Kleingedruckte lesen! ;)
detlef
Lacklecker
Beitrag von detlef » So 22.10.06 13:14
Das ist normal,die Anzeige erlischt ja kurz nach dem losfahren.
Pedalstreichler
genius
Beitrag von genius » So 22.10.06 14:49
Echt!? Dann müsste das System ja eigentlich auch konsequenzerweise auch Beifahrersitz anmahnen. Zumindest kann ich mir nun den Weg in die Werkstatt sparen :floet:
Besten Dank
Claus
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Beitrag von Streetfighter » So 22.10.06 15:11
genius hat geschrieben:Hallo,
Claus
der 207er hat ne sitzplatzerkennung im sitzkissen.
dies reagiert auf gewicht.
hast also was schweres auf nem sitz leigen kann das auto dir anzeigen das man sich dort auf dem platz angurten solle.
anosnsten wie detlef schon schrieb geht die anzeige nach paar meter fahrt von selber aus.
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » So 22.10.06 19:24
genius hat geschrieben:Echt!? Dann müsste das System ja eigentlich auch konsequenzerweise auch Beifahrersitz anmahnen. Zumindest kann ich mir nun den Weg in die Werkstatt sparen :floet:
Besten Dank
Claus
Hallo Claus,
der Beifahrersitz wird nicht "angemahnt", weil dieser Sitz als einziger von allen fünf mit einer Sitzbelegungserkennung ausgestattet ist. Falls sich Dein Beifahrer nicht anschnallt, fängt es beim losfahren an zu bimmeln und die "Warnleuchte" wird angesteuert.....
Bei den hinteren drei Plätzen ist das etwas anders gesteuert.....
Es gibt keine Sitzbelegungserkennung, dafür verfügen aber alle drei Gurtschlösser über einen Schalter der einen verriegelten Gurt erkennen kann. Beim einschalten der Zündung wirst Du über die drei "Männchen" in der Anzeige darüber informiert, dass die Passagiere sich anzuschnallen haben. Tun sie das, wird dieser "Zustand" im Zentralrechner gespeichert. Löst nun während der Fahrt einer der zuvor Angeschnallten den Gurt, wird diese Zustandsänderung vom Zentralrechner erkannt und die Leuchte wird angesteuert (mit Gebimmel)....
Der Fahrersitz verfügt auch nicht über eine Sitzplatzbelegung....Warum auch :?: Wenn sich der Wagen in Bewegung setzt, geht der Zentralrechner davon aus, dass jemand auf dem Fahrersitz hocken muß und die Lampe wird bei nicht angelegtem Gurt angesteuert (mit Gebimmel)... :D :D
In der Bedienungsaneitung wird das auf Seite 99 nur eher schlecht erklärt:
Gruß Martin
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » So 22.10.06 19:28
also wär da wohl der beste ausweg wenn man einfach hinten die gurte immer im schloss eingerastet hat denk ich mal... allerdings sollte sowas ja auch nicht im sinne des erfinders sein...
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » So 22.10.06 19:32
-Chris- hat geschrieben:also wär da wohl der beste ausweg wenn man einfach hinten die gurte immer im schloss eingerastet hat denk ich mal... allerdings sollte sowas ja auch nicht im sinne des erfinders sein...
Warum :?: Kurze Zeit nach dem Losfahren erlöschen die Anzeigen ja eh...Ob nun hinten einer sitzt oder nicht. Wenn sich vorm Losfahren ein Passagier hinten nicht anschnallt, erfolgt auch keine Warnung während der Fahrt...Wer sich vorher nicht anschnallt, kann auch keinen Gurt lösen.... :D :D :D
Gruß Martin
genius
Beitrag von genius » So 22.10.06 22:04
Besten Dank für Euere tolle Unterstützung und Hilfestellung!! Ein echt tolles Forum! Mich stört die Anzeige zwar dennoch etwas, da sie gute 45-60 Sekunden im Display aufleuchtet und somit beim Start die CD bzw. Radio Einstellungen überdeckt, doch wenn so alles seine Richtigkeit hat, dann muss ich damit leben :D
Viele Grüße
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Beitrag von Streetfighter » Mo 23.10.06 07:49
genius hat geschrieben:Besten Dank für Euere tolle Unterstützung und Hilfestellung!! Ein echt tolles Forum! Mich stört die Anzeige zwar dennoch etwas, da sie gute 45-60 Sekunden im Display aufleuchtet und somit beim Start die CD bzw. Radio Einstellungen überdeckt, doch wenn so alles seine Richtigkeit hat, dann muss ich damit leben :D
Viele Grüße
man kanns auch rausprogrammieren per werkstatt :floet:
