XS Bremsen Hinterachse
Nemesis
Beitrag von Nemesis » Do 19.10.06 18:02
Hallo Peugeotfreunde.
Ich muss mir jetzt ein Bremsreperaturkit für die HA holen und da gibt es jetzt ja 2 verschiedene Systeme.
Einmal Bendix und denn noch eine Firma.
Kann ich auch feststellen welche ich drin habe, ohne die Trommelbremse auseinandernehmen zu müssen?!
Hab nen 205 XS Bj91, 75PS 1,4L
Oder wurden die per Zufallsgenrator verbaut? :zieh:
Danke und Gruß,
Neme
doctor-ibay
Re: XS Bremsen Hinterachse
Beitrag von doctor-ibay » Fr 20.10.06 12:53
mach doch einfach mal die Trommel runter; dann siehst du, welches der beiden Systeme du hast :zwinker:
ist ne Viertelstunde Arbeit ;-)
Beitrag von Kris » Fr 20.10.06 14:08
hattest du eigentlich meine pns bekommen wegen den pönöppeln der hinteren seitenfenster?! ich hätte da welche ...
Nemesis
Beitrag von Nemesis » Fr 20.10.06 16:06
Hab grade versucht, die Bremstrommel runterzubekommen, aber hab da leider nicht das richtige Werkzeug und nu is da auch ne Ecke weggebrochen... ich lass lieber die Finger davon!
Also:
Es gibt 2 verschieden Systeme für die Trommelbremse:
1. DBA BENDIX
2. GIRLING
Reingucken in meine Trommelbremse bekomm ich leider nicht hin :traurig:
Allerdings muss ich demnächst zur 2ten TÜV-Prüfung und mir rennt langsam die Zeit davon, da das Bestellen des Reperatursatzes auch ein paar Tage dauert.
Einbauen lassen kann ich es beim bekannten, aber ich weis halt nicht. welche Version bei mir verbaut ist.
Man kann das nicht zufällig an irgendwas ausmachen? Version des Autos oder so?
Danke und Gruß,
Neme
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Fr 20.10.06 16:24
So schwierig ist das Demontieren der Trommel garnet...
Mutter lösen und mit nem Hammer, während man an der Trommel dreht und zieht, ab und an kontrolliert auf die äußere Fläche schlagen.
Möglichst die Trommel zu den Belägen nicht verkannten, dann sollt's auch nach ner Zeit funktionieren.
Greetz, StefanB
Nemesis
Beitrag von Nemesis » Fr 20.10.06 16:30
Das Problem ist, dass ichd ie Mutter nicht gelöst bekomme. Hab nur nen 32er Nuss, Mutter scheint aber ne 31er zu sein, da die Nuss kein wirklichen halt hat und hin und her wackelt. Hab auch nur eine Knarre, und wenn ich mich da draufstellen will um mehr gewicht zu haben, rutscht die Nuss ab und beschädigt die Trommel :-/
Hab leider sonst kein Werlzeug da um so eine Mutter zu lösen
amandus99
Beitrag von amandus99 » Fr 20.10.06 17:33
da sollte eine 32er Nuss passen, hab die auch immer damit aufgemacht. Was auch geht, ist ein großes Radkreuz falls du sowas auftreiben kannst, braucht man für Traktoren oder sowas ;)
Welches Bremssystem du hast, siehst du auch von der Innenseite, wenn die Trommel außen noch dran ist. Die Bendix Systeme haben eine Runde Ankerplatte, die Girling eine Ovale.
Du musst von innen schauen, dann siehst du ob ein ovaler oder ein runder Teil vom Radbremszylinder zu sehen ist.
doctor-ibay
Beitrag von doctor-ibay » Fr 20.10.06 19:53
um die Mutter zu lösen einfach nen starren Schlüssel (oder auch nen Drehmoment) mit nem langen Eisenrohr verlängern. dann ist das Lösen kein Problem!
Geht dann wie Butter, die Sau :teufelgut:
mfg, Sascha
