Beste Einstellung der Endstufe
xslater
Beitrag von xslater » So 03.09.06 11:58
HI,
was wäre die beste einstellung an meiner Endstufe für einen Sub für ordentlich Bass ?
1. Über front oder Rear eingang betreiben ?
2. HPF wie einstellen ( Full / 50hz / 90hz) ?
3. LPF wie einstellen ( Full / 50hz / 90hz) ?
MFG Tobi
sub
Speed-Junkie
Re: Beste Einstellung der Endstufe
Beitrag von sub » So 03.09.06 12:50
ob front oder rear spielt keine rolle. die endstufe hat einfach 4 kanäle, wie du die benutzt ist der egal.
den hpf stellst du so ein das deine mittel/hochtonboxen nicht zuviel bass abkriegen. evtl geht 50, aber wenn sie dann bei hoher lautstärke knacken mußt du 90hertz trennfrequenz nehmen.
den tiefton (LowPassFilter) stellst du dann genauso ein, damit dir zwischendrin kein frequenzgangeinbruch passiert.
Stephan
xslater
Beitrag von xslater » So 03.09.06 13:36
HI,
ok, aber ich habs wohl nicht richtig beschrieben.
An der Endstufe hängt nur ein Sub ! In einem geschlossenem Gehäuse.
Keine Hochtöner, keine Tieftöner.
MFG Tobi
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » So 03.09.06 14:07
dann lowpass mit 90hertz (lpf 90)
rear oder front ist rille, hauptsache du brückst die 2 kanäle jeweils auf einen. (oder du hast ne doppelschwingspulen-box)
Stephan
xslater
Beitrag von xslater » So 03.09.06 17:26
HI,
aha, LPF auf 90hz, wiso nicht Full ?
Und was mach ich mit dem HPF ?
MFG Tobi
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » So 03.09.06 18:35
bei "full" spielt dir mittel und hochton mit im bass, was deinen klang und dein räumliches "hören" stört.
ein bass sollte eben nur bass spielen und sonst nix
Stephan
xslater
Beitrag von xslater » So 03.09.06 18:40
HI,
achso :idea:
Aber was mach ich jetz mit dem HPF auch auf 90 hz :?:
MFG Tobi
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » So 03.09.06 19:00
den hpf läßte draußen! (full)
Stephan
