[307] Subwoofereinbau in Radkasten!?
Stefan83
Beitrag von Stefan83 » Di 09.05.06 18:11
Hallo Leute,
für diesen Sommer ist bei mir noch die Anschaffung eines
Subwoofers geplant! Mein Hifi-System ist nun schon fast fertig fürs Erste, bis auf den Subwoofer eben!
Mein momentanes System sieht so aus :
HU: Alpine 9812RB
FS: Hertz HSK 165.3
AMP: Phase Evolution RS4
Nun stellt sich mir die Frage, welcher Sub dazu wohl am besten passt!?
Mein AMP gibt mir folgende Werte vor :
Typ: 4-Kanal Car Hifi Leistungsverstärker
Ausgangsleistung RMS:
Nennausgangsleistung an 4 Ohm: Stereo: 4x 100 Watt, Gebrückt: 2x 325 Watt
Nennausgangsleistung an 2 Ohm: Stereo: 4x 160 Watt, Frequenzgang: 5 - 50000 Hz
Zurzeit habe ich jeweils an Kanal 1v4 und Kanal 2v4 eine Hertz HSK 165.3, welche selber max. 130 Watt RMS vertragen.
Gebrückt bekäme ich also 325 Watt für den Sub!
Denke zurzeit darüber nach, mir eine Helix W-12 Bassreflex (350 RMS, 4 Ohm) einzubauen!
Nun ist aber folgende Frage dabei zu klären,
soll ich mir den Sub im Gehäuse holen (200 €) oder die Box einzeln kaufen (150€) und anschließend in den Radkasten verbauen,
was mir natürlich den Vorteil der Platzersparnis bringt! Was haltet ihr von der Idee, den Radkasten für den Sub zu mißbrauchen!?
Vor allem, was macht dies Klanglich aus!?
Musikalisch ist Dance und Trance das bei mir, was am meisten aus meinem Alpine herausträllert :))
Was ich damit erreichen möchte ist folgendes,
erstens gibt ein Subwoofer viel mehr Raumklang, wodurch sich die Musik einfach "besser" anhört,
zweitens gehe ich damit einem momentan noch vorhandem Problem so ziemlich aus dem Weg!
Habe nämlich vorne zwei richtig Gute FS drin (Hertz HSK 165.3), und die machen ordentlich druck!
Zwar habe ich schon Bitummatten etc. drauf, das Rappeln ist im Vergleich zu vorher dadurch auch schon gut zurück gegangen,
scheppert aber nach wie vor immer noch ziemlich nervig! Denke das liegt auch daran, das meine Boxen direkt an der Türverkleidung
hängen, welche ja bekanntlich aus Plastik ist! Normalerweise müsste man die noch besonders befestigen, getrennt vom Plastik,
aber hierzu habe ich nicht sonderlich lust! Daher überlege ich nämlich auch nen Subwoofer anzuschließen, womit ich den Basspegel der FS
herunterschrauben kann und gleichzeitig den SUB schön arbeiten lasse! So habe ich "besseren!" Klang und das Rappeln ist damit auch Geschichte :)))
So, nun ist halt wie gesagt die Frage, ob es Sinn macht den Sub in den Radkasten bzw. Ablage zwischen Kofferraum und Rad zu verbauen!?
Hat hier jemand von euch einen Tipp!?
Vielen Dank schoneinmal und einen schönen Dienstag noch!
Gruß Stefan
Soundsystem :
HU: Alpine 9812 RB
Front: Hertz HSK 165.3
AMP: Phase Evolution RS 4
..more to come!! ;)
Troubadix
Re: [307] Subwoofereinbau in Radkasten!?
Beitrag von Troubadix » Mi 10.05.06 07:12
also einen woofer kann mn da schon verbauen, ist abere wegen der formen meist kein einfaches geschäft und fertig gebaute sind mir für den fall auh keine bekannt.
aber hat der 307 nicht eine reserveradwanne???
dann schau mal nach syrincs (die firma nicht den user hier) und dann nach einem teil namens wheelbomb.
klar reserverad fällt flach, aber pannenspray tuts auch und platz dafür findet sich.
troubadix
(Samuel Beckett)
Stefan83
Beitrag von Stefan83 » Mi 10.05.06 07:28
naja, das sieht schon nicht schlecht aus,
aber geht das ganze nicht auch ohne das Reserverad rauszunehmen!?
Würde das ziemlich gerne mal ausprobieren, vielleicht hat hier ja jemand von euch schonmal selbiges ausprobiert!?
Dachte daran einfach die vorhandene Abdeckung rauszunehmen, passend auszuschneiden und den Sub dort einzubauen! Die Frage ist halt einfach nur wie Stabil das ganze dann ist!? Und vor allem, ob das klanglich nicht voll in die Hose geht!?
Dachte nämlich den Sub dort einzubauen, und anschließend so zwei schöne Bügel dadrüber zu montieren, um nachwie vor auch noch Sachen transportieren zu können!
Gruß Stefan
Soundsystem :
HU: Alpine 9812 RB
..more to come!! ;)
Troubadix
Beitrag von Troubadix » Mi 10.05.06 07:43
also das mindeste sollte ein stabiles brett sein, woofer geht dann evtl von unten dran, gitter drüber geschraubt (profihifi version) und zum kofferraumboden gut abdichten, wanne mit dämm matten auskleiden dann könnte es gehen je nach woofer und deren abstimmung.
feste kiste wäre aber doch besser weil stabiler und steifer.
die wheelbomb wäre bei meinem händler in limburg zum testen da, schau mal auf die syrincs page ob du nicht einen guten händler in der nähe findest.
bzw irgendeinen der sich auskennt, quellen für addressen könnte autohifi oder car&hifi sein
troubadix
(Samuel Beckett)
Stefan83
Beitrag von Stefan83 » Mi 10.05.06 08:30
Hi, ja so in der Art stelle ich mir das auch vor.
Habe mal eine kleine Grafik gemacht, wie ich mir das in etwa vorstelle.
Sollte ich um den Subwoofer noch ein geschlossenes Gehäuse machen!?
Also quasi von der Unterseite des Subs, welche ja in die Reserveradmulde liegt (hier Rot markiert)!?
Oder reicht dies auch so aus!?
Gruß Stefan
Soundsystem :
HU: Alpine 9812 RB
..more to come!! ;)
derLars
Beitrag von derLars » Mi 10.05.06 08:46
Wenn Du das wirklich so bauen willst brauchst Du aber 'nen Sub, der in einem sehr kleinen Volumen halbwegs gut spielt...
Der JL Audio 8w0 ist beispielsweise mit 10l angegeben, damit wirst Du zwar nicht den brutalen Tiefgang haben, sollte aber ganz ordentlich klingen...
//edit - um auf Deine Frage zurück zu kommen - ja, da sollte was drum herum ;)
Stefan83
Beitrag von Stefan83 » Mi 10.05.06 09:37
Hi Lars,
natürlich muss ich dazu erstmal den mir gegebenen Raum messen,
um auch passend dafür einen Sub zu finden bzw. zu wissen ob ich den geplanten überhaupt verwenden kann!
Wie und vor allem womit kann ich denn ein Volumen unter der Abdeckung erzeugen!?
Bzw. was sollte ich da am besten nehmen!?
Gruß Stefan
Soundsystem :
HU: Alpine 9812 RB
..more to come!! ;)
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Mi 10.05.06 09:58
Kumma in da Bastelecke is was über n Einbau in der Radmulde :D
http://www.peugeotforum.de/bastelecke/s ... 8c317a93b4
Stefan83
Beitrag von Stefan83 » Mi 10.05.06 10:09
Danke für den Hinweis :))
Hmm.., überlege mir das ganze mal..!
Soundsystem :
HU: Alpine 9812 RB
..more to come!! ;)
"Frank"
Auspuffpolierer
Beitrag von "Frank" » Mi 10.05.06 14:44
Sub in Reserveradmulde ist überhaupt kein Problem, auch klanglich nicht, wenn man nen passenden Woofer nimmt.
Guckst du bei meinem Civic Type-R mit Kiste in der Mulde. Mittlerweile ist die Kiste raus und die Mulde mit Noppenschaum ausgekleidet, bringt etwas mehr Druck.
Mulde:
Kiste sägen und rein:
neue Bodenplatte mit Kiste:
Komponenten drauf:
Eingebaut mit Abdeckplatte (mittlerweile ohne holzfarbene Ränder):
406 Coupe *zerschellt* :motz: :heul:
Honda Civic Type-R :sieg: *Link*
206 Bel Air 1.4 :daumenhoch:
