heute früh hab ich (beim Opa unten
) den ausgebauten FK Stoßdämpfer komplett auseinandergelegt und gereinigt.
Beim vorsichtigen Entfernen des Fiberglas/Zwischenteller (zum glück durch drehung entfernt, sonst hätts warscheinlich das Gewinde ausgerissen), war der Zwischenteller so stark fest durch dreck das sich die öffnungshülse gleich mit raus gedreht.
Wir haben dann vorsichtig den Zwischenteller von der Öffnungshülse rausgeklopft.
Alles gereinigt und mit etwas Hochleistungs wasserverdrängenden Fett eingeschmiert.
Durch den Winter hats sogar den Alumiumkonterring und den obere Ring im Gewinde etwas oxidiert.
Wart nur noch bis morgen (weil die Schlafer letzte Woche die Ersatzteile vergessen ham zu bestellen) dann müssten die Teile von FK endlich da sein.
Die Sache scheint jetzt gut zu laufen!
