Rucken beim Anfahren und ungleichmässiges beschleunigen
e5436363
Beitrag von e5436363 » Sa 08.04.06 12:00
Hallo
kann mir jemand nen Tip geben was das sein kann...
beim Anfahren, egal wie sachte ich einkuppel, auch in den höheren gängen bis 3. habe ich meist einen ruck, also es lässt sich nicht sehr oft so einlkuppeln das man davon fast nichts merkt...
zweites Problem
besonders bei kalten Motor habe ich im 1. und 2. Gang keine richtig gleichmässige beschleunigung,
wenn ich beschleunige hab ich auch so kleinere ruckler drin
gibts da irgend einen zusammenhang? und an was kann das liegen?
e5436363
Re: Rucken beim Anfahren und ungleichmässiges beschleunigen
Beitrag von e5436363 » So 09.04.06 10:17
keiner ne idee was das sein könnte?
Schade
Nightmare106
Handbremsen-Wender
Beitrag von Nightmare106 » So 09.04.06 14:02
Kann es sein, dass deine Kupplung rupft ??? Sprich die Federn in der Scheibe den Geist aufgeben ??? Wäre nur so mal eine Vermutung :nixkapier:
Die einfachste Lösung zu Problem 2 wäre die Filter kontrollieren. Vielleicht hast du Glück, und Treibstoff/Luftfilter sind nur verlegt.
Viel Glück beim Suchen
Greets Nightmare :cool:
208 HDi 92 Allure
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » So 09.04.06 14:45
kupplungsrupfen, falls das problem, entsteht eher durch eine "unrunde" mitnehmerscheibe mit schlag oder und überhitzten kupplungsbelag.
ruckeln bei kaltem motor hat damit nichts zu tun, bockigkeit in der sart-warmlaufphase ist bis zu einem gewissen grad die regel.
ed
Colonel
Postleitzahl: 65931
Beitrag von Colonel » So 09.04.06 21:33
Da Du wie ich den V6 fährst, würde ich nach den geschilderten Symptomen mal
auf eines der beiden Zündmodule, als verursacher der "Zündaussetzer" tippen.
Hatte ich bei meinem Coupè V6 auch, besonders im kalten Zustand in den niedrigen
Gängen, beim Beschleunigen.
Nach der "Aufwärmphase" lief er dann auch wieder normal... bis zum nächsten Kaltstart :gruebel:
'Ey! Boah ey, Zentralverriegelung!' - Mantafahrer im Knast
Ich kenne noch die Zeit, als eine Maus 4 Beine hatte
406 Coupè V6 (platinium)
Partner 90 HDI (EX)
807 135 HDi FAP (abgebrannt)
Chrysler Limited 2.8 CRD (Familienkutsche)
urban
Beitrag von urban » So 09.04.06 21:35
Hmm..von mir ma anderes Problem mitm 406 2.2 Sport :
meine schwester is 3 wochen mit meim auto in urlaub gefahren!
nach einer woche ruft se mich an das des Auto sich bei voller fahrt nichmehr lenken lässt!Als sie einen Gang runter geschaltet hatte ging es wohl wieder!?
Auch soll das Auto bei ihr mit eben beschrieben Problem einfach ausgegangen sein!
Wohl gemerkt erst keine lenkung mehr, dan ausgegangen! (sonst währs einfach: sie den motor verrecken lassen = keine servolenkung mehr :)
Auch hat sich wohl eines morgens (nach starkem regenfall in der nacht) das auto einfach nichtmehr starten lassen, oder die lüftung is kurz an, dan wieder etwas länger aus, und dan wieder an!?
Was kann das sein?
Ich fahre mit dem auto seit Januar und bin die 2 1/2 Monate die ich damit schon gefahren bin ohne probleme über die runden gekommen!
Liegt des einfach an meiner schwester und ihrem fahrkönnen ^^ oder am auto?
desweiteren leuchtet die Motorwarnleuchte bei mir! Habe schon einmal bei peugeot ne fehlerauslesung machen lassen, da waren ne menge fehler diagnostiziert worden!die meinten aber des liegt nur am lambda stecker das da wohl spritzwasser reingekommen sein muss! nach der fehlerauslesung war die lampe dan ne ganze stunde aus, und sprang dan wieder an! Hatte bis jetz leider keine zeit um nochma zu peugeot zu fahren!
Euro meinung?
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Mo 10.04.06 21:32
musste mal die suche quälen. ich hatte die gleichen probleme mit meinem 2.0 l coupe. de werkstatt hat die drosselklappe vom ölschlamm befreit. hat so 60 bis 70 euro mit material gekostet. der meister meinte das liegt an den vielen kurzstreckenbetrieb.
e5436363
Beitrag von e5436363 » Di 11.04.06 18:29
danke für die tips... werd mal sehen ...nächste woche fahr ich sowieso einen Sturmschaden reparieren lassen (Delle im Dach)
da solln die gleich mal nachschauen
thx
