205Driver
- STVO-Fan
von 205Driver » Di 04.04.06 22:28
hallo wollte mal fragen ob das normal ist das aus dem kleinen loch das am verteiler ist oil raus kommt weil an der überdruckdose immer bisschen oil hängt gruss sascha
- Urgestein
von Kris » Di 04.04.06 22:42
ne, normal ist das nicht. da sollte kein öl sein. meist ist der o-ring vom verteiler hin, der kost aber nur nen euro bei peugeot.
205Driver
- STVO-Fan
von 205Driver » Mi 05.04.06 01:25
den o ring der am verteiler in die kerbe kommt habe ich neu gemacht ich meine das kleine loch ungefähr 1 mm durchmesser das neben der befestigungsschraube von der unterdruckdose ist
sorrentix
von sorrentix » Mi 05.04.06 13:17
Nee, das sollte trocken sein. Wenn der O-Ring nicht der Schuldige ist, dann ist der Verteiler selbst wohl an der Welle undicht. Dort sitzen auch Dichtringe. Bei mir war der Verteiler auch undicht. Das Öl läuft dann bis in die Kappe durch.
Such mal nach "Verteiler", da war schon mal ein Thread zum Überholen von Verteilern.
Gruß sorrentix
History: 205 Junior, 205 GTI, 309 XS
Current: --------406 Coupé V6--------
