nach dem starten hab ich ab und zu das problem, dass die drehzahl im leerlauf abfällt, sodass der wagen kurz vorm "ausgehen" ist. Er nimmt dann auch kein gas mehr an!
manchmal springt er erst nach dem 3. versuch an. das ganze passiert meistens bei temperaturen zwischen + und - 5° (z.b. heute
genau wegen diesem problem war das auto jetzt schon 2x in der werkstatt (morgen dann zum 3.), aber die haben nix gefunden.
hab denen beim 2. mal den tipp gegeben, dass gummimembranventil am ende des Rücklaufes im Schwalltopf zu entfernen (wurde HIER schon besprochen),
aber angeblich existiert das problem ab bj03 nicht mehr.
die werkstatt hat bis jetzt den fehlerspeicher ausgelesen (ohne erfolg) und das/die steuergeräte "neu initialisiert" (ohne erfolg).
was können/könnten sie sonst noch tun?
gruß
bas
