Flattern der Vorderachse ab 110 - 135 Km/h
moffylpz
Beitrag von moffylpz » Mo 20.03.06 21:35
Spurstangenkopf schon gewechselt, mit Werkstattmitarbeiter Probefahrt gemacht, Reifen ausgewuchtet, Spur vermessen.Problem tritt bei ALUS und bei Stahlfelge auf, aber und das ist dass eigendliche, nicht immer. Es fängt mit leichten zittern am Lenkrad an und schaukelt sich manchmal zu einem, meines erachtens nicht normalem Beben in der Lenkung hoch, das ist noch ein und ich hoffe das letzte von vielen anderen schon gelösten Fehlern. Aber hier zeichnet sich bis jetzt noch keine Lösung ab, keiner findet etwas.
Troubadix
Re: Flattern der Vorderachse ab 110 - 135 Km/h
Beitrag von Troubadix » Mo 20.03.06 21:37
würde auf antriebswelle mal einen genaueren blick werfen
troubadix
(Samuel Beckett)
307Fahrer
Beitrag von 307Fahrer » Mo 20.03.06 22:15
Üblicher Fehler, das Lenkradflattern bei 120-130kmh bei 307. Gibt imho mehrere Lösungsansätze. Aber nicht "das ist es, dann ist es weg". Das Fahrwerk vom 307 ist wohl sehr, sehr empfindlich. Empfehle dir Feinauswuchtung der Räder am Auto.
Ansonsten langzeittest.de -> 307 Forum -> Suche [Lenkradflattern]. Vielleicht findest du dort was.
moffylpz
Beitrag von moffylpz » Mo 20.03.06 22:16
Antriebe wurden auch schon gewechselt
moffylpz
Beitrag von moffylpz » Mo 20.03.06 22:26
Das die Achse bei dem Typ sehr empfindlich sein soll, hat man mir schon einmal in der Werkstatt gesagt, schlimmer ist es aber mit den ALUS! Getriebe und Antriebe sind auch schon gewechselt! Was bleibt ist ein bischen Frust.
moffylpz
Beitrag von moffylpz » Mo 20.03.06 22:38
DANKE FÜR DEN TIP , DIE FEHLER DIE DORT AUFGEZÄHLT WURDEN KOMMEN MIR FAST ALLE BEKANNT VOR... mfg G.H.
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Beitrag von kneeb. » Di 21.03.06 01:26
servus!
tritt das immer nur beim dahinfahren ohne bremsen und beschleunigen auf??? :gruebel:
der 307 hat eine neutrale spureinstellung, d.h. die räder stehen fast gerade vorne...
wenn man jetzt beschleunigt, dann werden die räder aufgrund der drehwirkung nach vorn innen gestellt und die lenkung wird stabil...
beim bremsen stellen sich die räder etwas nach hinten und die lenkung wird wieder stabil...
aber wenn man so dahinfährt ohne eins von beidem zu machen, dann stehen die räder fast gerade und fangen an zu "flattern", was man im lenkrad merkt...
laß in der werkstatt mal eine achsvermessung machen und an der vorderachse ein vorspur von etwa 1grad pro rad einstellen... damit hat das rad immer eine gewisse "vorspannung" und bleibt stabiler und das flattern kann nichtmehr so leicht eintreten...
haben damit eigentlich immer gute erfahrungen gemacht!
keine angst, dadurch fährt sich dein reifen nicht stärker ab als vorher! das ist wirklich nur ein minimaler wert und bei andern peugeots auch so ab werk eingestellt...
außerdem kann man an der lenkung selber, unterhalb der lenkspindel an einer schwarzen großen plasteschraube mit glaub 18er imbus, das spiel der lenkung einstellen und bekommt sie damit etwas straffer...
viel spaß!
gruß kneeb.
Danke für Nichts.....
marko307
Beitrag von marko307 » Di 21.03.06 16:22
mit wieviel Nm zieht ihr die Schrauben der Felgen fest?
mein Meister meinte nicht mehr als 90! soll wohl auch was ausmachen!
mfg marko307
PUG 307 SW Premium HDI FAP 110 2.0L
Beitrag von Aron » Di 21.03.06 17:01
> mfg marko307
moin...
90nm ist richtig, mehr haben dann nur die Fahrzeuge mit Größeren Bolzen und stärkerer Steigung
wenn alle Schrauben gleichmäßig fest sind isses egal, ob 50nm oder 200, maximal geht was kaputt aber das Rad bleibt noch immer rund :teufelgut:
zudem wenn ne Unwucht da wäre würde es mit zunehmendem Tempo immer schlimmer werden
Traumtänzer
Motorabwürger
Beitrag von Traumtänzer » Do 23.03.06 23:30
Nachdem mein Kumpel meine Alus Gewuchtet hatte und die das auch mit den serien -Alus vollzogen hatte ist es so gut wie weg, wenn man das bei den schlehten Strssenverhältnissen überhaupt noch feststellen kann :D
Grüße aus dem schönen Oldenburg
Jan
Konfuzius sprach: "Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach einem Hindernis, vielleicht ist gar keins da."
