Also hier mal die Belegung der Steuerbox:
Roter Stecker, 9polig
Pin 1 - B141 - Dauerplus (über Sicherung F14)
Pin 2 - M620 - Masse
Pin 3 - 620 - Zv Motoren
Pin 4 - 621 - Zv Motoren
Pin 5 - 6290/6292 - Entriegeln
Pin 6 - 627 - IR-FB Entriegeln
Pin 7 - 6291 - Verriegeln Fahrertür
Pin 8 - 6293 - Verriegeln Beifahrertür
Pin 9 - 628 - IR-FB Verriegeln
Ver- / oder Entriegeln kann auch vertauscht sein, muß man ausprobieren, war auf dem plan leider nicht ersichtlich.
627/628 gehören zusammen und sollten als Eingänge für die Funk-ZV genommen werden! Also IR-Empfänger oben raus und Kabel angezapft.
6291/6293 gehören ebenfalls zusammen, das sind die schaltkontakte in den stellmotoren!
6290/6292 ist (so vermute ich) der entriegelungskontakt für die türen, aber so genau steig ich da nicht durch aus dem plan. Wenn ich mich recht erinnere kann dieser Kontakt das Öffnen-Signal nur einmal nach jeder verriegelung senden, die andern Eingänge haben dieses Limit nicht.
620/621 sind die 2 Leitungen zu den Zv-Motoren. Das Steuergerät legt eine bestimmte polung auf die leitungen, durch umpolen wird der motor in die andere richtung angesteuert.
Für den IR-Empfänger gilt:
Pin 1 - M69 - Masse
Pin 2 - A310 - Zündungsplus (über Sicherung F20)
Pin 3 - 627 - zur Steuerbox
Pin 4 - 628 - zur Steuerbox
Pin 5 - B921 - Dauerplus (über Sicherung F15)
Ich hoffe klarheit geschafft zu haben!
Übrigens ist die Belegung die exakt selbe belegung wie im 205 / 106 / 405 / 309 ...
