Scarface85
- STVO-Fan
von Scarface85 » Sa 19.03.05 12:58
Hallo!
Muß bei meinem XSi die Achsmanschette wechseln, und zwar an der Fahrerseite Radseitig. Habe jetzt das komplette Federbein ausgebaut, damit ich mehr platz habe. Habe die Alte Manschette nach hinten geschoben und jetzt ist da dieses blöde Kreuzgelenk. Wie bekomme ich das auf? Ist dort irgendwo ein Sprengring oder sowas? Hilft ein Schlag mit dem Hammer? Hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. Ich hoffe es zumindest.
Vielen Dank im vorraus
MfG Scarface
-----It's Only Rock'n'Roll But I Like It-----
Twisty
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 38106
von Twisty » Sa 19.03.05 13:37
Also ein Schlag reicht meist nicht aus...müßte schon n kräftiger sein (Holz zwischenlegen)....am besten zu zweit...plöppt dann einfach ab...Schüssel/Wanne unters Getriebe(der Umwelt zu Liebe),wenn die Du die Welle rausziehst...eigentlich ziemlich easy.
Scarface85
- STVO-Fan
von Scarface85 » Sa 19.03.05 13:58
Also einfach nur kräftig draufhauen! :-) und eben aufpassen, dass die welle nicht aus dem getriebe kommt
Twisty
- Motorabwürger
von Twisty » Sa 19.03.05 15:23
..also ich bau sowas lieber komplett aus...geht um einiges leichter,wenn man das Teil in der Hand hält 8)
Scarface85
- STVO-Fan
von Scarface85 » Sa 19.03.05 17:10
Naja das Teil ist gewechselt! Ein kräftiger Hammerschlag dann war das Ding ab. Vielen Dank noch für den Tip.
Bis Dann
Scarface
seppeli
von seppeli » Sa 19.03.05 17:13
eigentlich hällt ja die manschette das teil zusammen, hab mal zu fest mit der hand dran gezogen und die alte spröde manschette ist gerissen, dann hatte ich das teil einfach in der hand
