> tuxi schrieb:
> Kann man denn nicht einfach wenn so etwas passiert ist auf den Airbag verzichten?.
> Muss man unbedingt wieder ein neues reinmachen?. Kann dich nicht sein oder?.
Doch. Weil der Wagen mit Airbag gebaut wurde und auch mit Airbag seine Zulassung in D erhalten hat. Und die Werkstatt muss das Ding fachmännisch wieder herrichten, also auch Airbag mit rein. Denn was mal drin war, muss auch wieder rein.
Wenn du das alleine reparierst und den Airbag nicht wieder einbaust, dann ist das dein Problem, aber deswegen noch lange nicht gesetzeskonform
Zudem kommt, dass das Lenkrad u.U. auch auf einen Airbag ausgelegt ist. Sprich, de Pralltopf wäre ohne Airbag weicher ausgefallen oder tiefer sitzen. Bei einem Airbag kommst du ja nicht so weit.
Frank
