Wir kommen bei der Sache so langsam auf den Punkt, du sagst "Sound" von allen 4 Seiten sei besser als nur normal Stereo von vorne. Jetzt meine Frage: Siehst du Filme im Auto wozu du Dolby Digital benötigst, oder hörst du aud Dolby Pro Logic. Das sind Gründe wieso GUTE Anlagen im Home und im KfZ bereich die nicht auf Homecinema ausgelegt sind ganz normale Stereo Anlagen sind. Und wenn man sich ein bisschen in der Szene (Home und Auto Hifi) umschaut wird man genau das feststellen was ich gerade gesagt habe insofern keine Meinung sondern Fakt! Mehr als zwei Lautsprecher (Subwoofer mal außen vor gelassen) sind außerhalb von Filmen unnötig.
Zu dem Volumen, ja Lautsprecher spielen in Abhängigkeit des Volumens anderst, dass ist richtig, und jeder normale 13er oder 16er ist in etwa so ausgelegt, dass er in einer Tür sehr gut spielen kann.
Deien Empfindung, dass sie auf der Ablage besser spielen, was ich dir auch glauben kann, liegt daran, dass du beim vorderen Einbau vermutlich einen oder zwei Fehler gemacht hats. Viele verbauen ihre vorderen Lautsprecher in den normalen Kunststoffhalterungen, diese neigen zum mitvibrieren und der Lautsprecher kann dadurch weniger kicken, und der Klang hat auch starke Einbußen, im Gegensatz zu der Kunsstoffhalterung ist die stabile MDF Ablage natürlich der stabilere Untergrund und sie kicken mehr. Und zweitens sollte eine Tür natürlich gedämmt sein, da die Außenwand der Tür natürlich nicht ganz so stabil ist, geschweige denn Dicht ist, kann ohne richtig zu dämmen nicht das optimale Ergebnis erziehlt werden.
So und zu guter letzte: Leute, wenn in einer Zeitschrift steht, springt von einer Brücke macht ihrs dann auch? Seid nicht so naiv, was die Zeitschriften da zusammentesten, da stehen einem die Harre zu berge. Gut man muss sie auch verstehen, wenn ich so viel Werbung in einer Zeitschrift habe, dann kann ich leider nicht die Produkte der Werbenden schlecht testen, sonst gibts nämlcih kien Geld mehr. Achtet mal drauf, die Firmen die viel drin werben sidn meist bei den Testsiegern
Soll nicht heißen, dass das phase schlecht ist, nur das es gut getestet wurde ist kein Argument, dass es gut klingt.
Bei großen Veranstalltungen bekommt man das Problem, dass der Schalldruck im Falle von Punktschallquellen mit dem Kehwert des Radiusses im Quadrat abnimmt, was bzgl des Schalllesitungspegels eine Abnahme von 6dB bei verdoppeltem Abstand bedeutet. Wenn man hier nur vorne Lautsprecher aufstellen würde, müssten den Menschen vorne das Trommelfell platzen, damit die hinteren auch etwas hören. Außerdem ist dies im Falle von Diskos sowieso relativ egal, da man sich ja sowieso die ganze Zeit bewegt. Bei Konzerten die zu groß sind wird aus obigem Grund mit mehrerer Lautsprechern gearbeitet, allerdings ist es dort trotzdem nicht so, dass wenn ich in Richtung Bühne stehe der Sound von hinten kommt...
