605er kühlung
jw605
605er kühlung
Beitrag von jw605 » Sa 12.02.05 23:27
Hey Leute !
hab folgendes problem und zwar geht die stop leuchte und die kühlmitltemperaturleuchte nich mehr aus die bleibt immer an... (auch bei kaltem motor!)außerdem funktioniert nur ein lüfter und der auch nur wenn zündung an is ......
was is die ursache dafür ?
kann jemand eigentlich den preis für den kühlerlüfter ermitteln ?
jw605
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » So 13.02.05 11:25
mmh das Kann vieles Sein. Relais, Temp Sensor.
Motor liegt bei 120 € Kommt halt auf deinen Motor an udn welche Lüfter verbaut sind .
605 SV
Lacklecker
Postleitzahl: 42799
Beitrag von 605 SV » So 13.02.05 20:26
Es kann defekt sein: Lüftermotor, Steuergerät des Lüfters oder Relais.
Viel Spass, mein SV hat das letzten Sommer hinter sich.
War ein teurer Spass.
Schau erstmal ob ein Lüftermotor fest sitzt, wenn ja tauschen.
Bei fing es genauso an wie bei dir, Lampen waren bei kalten Motor am Leuchten.
Ich habs ignoriert und das Ende vom Lied war Steuergerät zerschossen, Lüfter lief nicht und der Kühler ist geplatzt.
Kühlwasser lief in sonstige Elektronik und es kam richtig teuer.
Lass deinen 605 richtig checken, sonst hast du einen riesen Spass an einer riesen Rechnung.
Marc
Peugeot 104 C Baujahr 10/1974
Peugeot 104 SL Baujahr 08/1976 (Nelly)
Peugeot 104 ZL Baujahr 05/1981
Peugeot 406 Break Platinum 210 Aut. Baujahr 06/2001
Peugeot 206 SW Quiksilver 1.6 16V Baujahr 04/2005
jw605
Beitrag von jw605 » So 13.02.05 20:43
hallo
danke erstmal!
das problem mit der stop leuchte hatt sich dann gestern nacht um 3 aber wieder selbst gelöst,is einfach wieder ausgegangen.
gibts im netz irgenwo infos zur fehlersuche oder kann mir jemand dazu material schicken?
jw605
605 SV
Lacklecker
Postleitzahl: 42799
Beitrag von 605 SV » Mo 14.02.05 11:08
> jw605 schrieb:
> hallo
> danke erstmal!
> mfg
> jw605
kontrolliere auf jedenfall den Lüftermotor!
Meiner saß fest und hat das Steuergerät wegen Überspannung zerschossen.
Beide Ventilatoren müssen immer in der ersten Stufe laufen, wenn die Klima an ist.
Dreht einer nicht, per Hand an drehen (wie beim alten Propellerflugzeug, dabei auf die Finger aufpassen).
Wenn ein Ventimotor defekt ist, sofort bestellen und tauschen.
Die Folgeschäden sind einfach zu hoch!
Unterlagen zur Fehlersuche habe ich leider nicht.
Marc
jw605
Beitrag von jw605 » Mo 14.02.05 19:00
Hallo!
Das hört sich nicht gut an ......
Bei mir läuft nur der linke (wenn man vor dem auto steht gesehen )ventilator und auch nur wenn die zündung an is .Der andere Ventilator lässt sich zwar drehen läuft aber nicht an .Ich kann mich aber nich erinnern das jemals beide gingen bzw. der rechte ,is schon so seit ich den wagen hab und bin damit auch schon ca. 3000km gefahren meine eltern davor besonders im sommer au nochmal so 3000km.naja werd des mal mit der werkstatt von mir besprechen wie teuer das kommt.....
Wie kann man den lüfter erreichen ? bzw kann man das selbermachen?
cjowTC
leupi
Beitrag von leupi » Mo 14.02.05 19:52
jaja , wer einen 605 fährt der muß auch etwas kleingeld in den taschen haben . ich kenn dieses kinderkrankheiten beim 605 . hab ja selber auch einen . hihi mfg leupi
605 SV
Lacklecker
Postleitzahl: 42799
Beitrag von 605 SV » Mo 14.02.05 22:54
> jw605 schrieb:
> Hallo!
> mfg
> cjowTC
Lüfter ausbauen ist am 605 leicht gemacht.
Den Grill abmontieren, die untere Leiste die unter den Scheinwerfern lang geht entfernen und schon bist du an den Venti - Flügeln.
Diese abmontieren (vorsicht Linksgewinde) und dann kannst du die Lüftermotoren abbauen.
Würde diese dann von links nach rechts tauschen, dann weisst defenitiv ob einer kaputt ist.
Wenn du einen bestellen musst, es gibt verschieden Ausführungen und Hersteller.
Der Hersteller steht auf dem Flügelrad (Gate, Ecia, Valeo usw.)
Der V6 mit Automatik und Klima hat 250 Watt Lüftermotoren.
Der 250 Watt Ecia kostet um die EUR 110.-.
Hoffentlich ist es nur der Lüftermotor, der ist zum Rest ja günstig.
Gruss Marc
jw605
Beitrag von jw605 » Di 15.02.05 21:01
Hallo!
Erstmal nochmal danke für eure Antworten.
Wo sitzen eigentlich die Relais und das Kühlmitteltemperatur-Steuergerät und der Temperatursensor ?
jw605
605 SV
Lacklecker
Postleitzahl: 42799
Beitrag von 605 SV » Di 15.02.05 22:43
> jw605 schrieb:
> Hallo!
> mfg
> jw605
das Steuergerät sitzt unterm Handschuhfach, die Relais sind in dem schwarzen Kasten vor der Batterie (glaube ich!).
Thermoschalter gibt es nicht, da der Venti vom Steuergerät angesteuert wird.
Marc
