ESP-Schalter nachrüsten!
andre.wt
Beitrag von andre.wt » Do 19.08.04 06:46
habe gestern mal die ganze Blende abgenommen und habe leider keinen blauen Stecker entdeckt für den Schalter ESP. Nur der ganze linke Blindstopfen (wo laut Bedienungsanleitung der Alarmanlageknopf liegen soll) ist noch ein grauer Stecker mit Kabelbaum verlegt. Weiß jemand zufällig, für was der graue Stecker sein soll?
Micha307
Postleitzahl: 65201
Beitrag von Micha307 » Do 19.08.04 13:24
> andre.wt schrieb:
> Hallo,
ich habe bei meinem 307 auch den ESP-Schalter nachrüsten lassen. Es war auch kein
Stecker vorhanden. Ist aber für die Werkstatt kein Problem. Dauert auch nicht lange.
Kosten liegen ca. bei 90€. Bei mir ist der Vorteil (oder Nachteil) das das ESP sich bei
50 km/h nicht wieder aktiviert sonder ausgeschaltet bleibt. Die Kontrollleuchte ist auch
nur an wenn das ESP deaktiviert ist.
Michael
307 Break Tendance 135, chronos silber
Hamann-Federn 45/20 mm
andre11
Beitrag von andre11 » Do 19.08.04 14:26
Hallo Michael,
sollte sich das ESP, wenn ausgeschaltet wird, ab 50 km/h wieder von alleine einschalten? Ich dachte es bleibt solange deaktiviert, bis man es wieder einschaltet...
Micha307
Postleitzahl: 65201
Beitrag von Micha307 » Fr 20.08.04 07:54
> andre11 schrieb:
> Hallo Michael,
Hallo!
Bei den neuen Modellen ist der ESP-Schalter ab Werk drin.
Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das ESP ab 50 km/h wieder ein.
Man schaltet es eigentlich auch ab um z.B. auf Schnee besser anfahren zu können.
Michael
Mick307
Beitrag von Mick307 » So 06.02.05 19:10
> Micha307 schrieb:
> > andre11 schrieb:
> > Hallo Michael,
> Hallo!
> Gruß
> Michael
Ist es denn auch möglich ESP ausgeschaltet zu lassen wenn man über 50km/h kommt?
Micha307
Postleitzahl: 65201
Beitrag von Micha307 » Di 08.02.05 08:33
Bei meinem nachgerüsteten Schalter bleibt das ESP aus. Egal wie schnell man fährt.
Ob das allerdings ein Versehen meiner Werkstatt war oder ob das beim nachrüsten normal
ist weiss ich nicht. Normalerweise aktiviert sich das ESP wieder.
