probleme mit scheibenwaschanlage peugeot 106
tom10611
Beitrag von tom10611 » Do 09.12.04 19:24
habe mich hier nun registriert, da ich sehr oft hier rumgucke.
habe nun folgendes problem mit meinem 106er baujahr 91.. :
der gesamte mechanismus des scheibenwischers geht nicht mehr!
den schalter kann ich so drehen und ziehen wie ich will, es geht gar nichts mehr.
der schalter für blinker, licht, huoe links funktioniert aber noch.
woran kann das liegen?
habe neulich am radio was geändert, das hatte geschaltete stromversorgung, (sender verschwanden immer wieder beim ausmachen)...
da war noch ein loses kabel im raum, also im schacht fürs radio, das hab ich genommen, da das dauerstrom hat wie ich bemerken konnte.
kann das damit zusammenhängen?
hab das radio und die endstufe mal abgeklemmt zum test, aber scheibenwischer gehn immer noch nicht....
BITTE UM HILFE
danke
thomas
Hütchenspieler
Beitrag von Hütchenspieler » Do 09.12.04 19:34
mhh hast mal die Sicherungen nachgesehen?
Wenn die i.O. sind mal den Stecker vom Wischermotor abziehen und nachsehen ob Strom ankommt. Wenn ja, dann das Wischergestänge auf gangbarkeit prüfen. Wenn das auch ok ist ist wohl der Motor hin.
Hoffe ich konnt Dir helfen.
Gruß Dirk
206 GT, Bj 05/2000, 20mm Gutmannfedern
