Cris
- Serien-Wagen-Fahrer
von Cris » Mo 01.11.04 12:38
Hallo Leute,
habe mir einen neuen Radio eingebaut (Blaupukt Alaska DJ mit CD Wechsler) mit
JBL Subwoofer und neuen Blaupunkt (Blue Line) Lautsprechern.
Leider geben die Lautsprecher bei laufendem Motor komische Geräusche ab.
Es ist ein pfeifendes Geräusch das sich mit der Drehzahl des Motors ändert.
Was kann das sein?
Gruss Chris
406heijn
von 406heijn » Mo 01.11.04 14:29
hi,
hast du schonmal die Suchfunktion ausprobiert?
das Thema ist doch ständig dran.
Hat was mit dem Entsörkondensatoren und der Lichtmaschine zu tun
Heijn
gschnu
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
von gschnu » Mo 01.11.04 14:47
Hi, stimmt ist ständig drin..
Also, wenn das pfeifen lauter wird, wenn das Licht eingeschaltet ist, ist die Lichtmaschine zu schwach, Kondensator kann helfen, muss aber nicht. Wenn das Geräusch nicht lauter wenn das Licht an ist, dann solltest Du die Stromversorgung für den Verstärker und auch die LS-kabel anderswo verlegen, dann streut irgendein Stromkabel des Autos in die Geräte rein. Ein gemeinsamer Massepunkt für ALLE geräte ist auch sehr wichtig.
gschnu
Matti_r
von Matti_r » Mo 01.11.04 15:02
Hallo.
Also wenn es ein pfeiffen ist, das sich bei erhöhen der drehzahl verändert, also beim ghasgeben wird das pfeiffen höher, dann liegt das daran das sich irgendwo das cinchkabel zur endstufe oder zum subwoofer wenn er aktiv ist, und das hifistromkabel kreuzen. durch die lichtmaschiene wird das pfeiffen erzeugt, das dann durch nicht sooooo dolle abgeschirmte hifikabel (entweder bei dir das cinchkabel oder ein lautsprecherkabel) weitergeleitet wird.
schau mal nach ob sich irgendwo kabel kreuzen (übereinander liegen, oder zu dicht aneinander), dassollten die nämlcih nciht.
ciao
Matti_r
