Benötige mal wieder eure Hilfe bez Tacho!!!
theotaeter
Beitrag von theotaeter » Di 26.10.04 10:20
Guten Morgen,
wie oben beschrieben, benötige ich mal wieder fachmännische Hilfe bez. meines Peugeot 406 Serie II Bj. 00!
Im Tacho sind mittlerweile 2 Birnen defekt. Somit ist die Tachoanlage nur noch schlecht beleuchtet.
Jetzt meine Frage:
Wie bekomme ich den Tacho ab bzw. auf!! Natürlich ohne große Umstände und für Handwerklich unbegabte!!
Und wenn wir schon dabei sind, würde ich dann evtl. das Ziffernblatt/Tachohintergrund ändern!
Kann ich beides miteinander verbinden??? Und wo bekomme ich so ein Ziffernblatt/andere Hintergrundfarbe
Vielen Dank
Gruß Mario :lol: :lol:
Stadt8
Beitrag von Stadt8 » Di 26.10.04 13:20
Also um dir mal nen bisschen zu helfen....
tachoscheiben bekommst du bei www.tachoscheibenshop.de und das mit deinen lichtlein reparieren zu verbinden klappt ja auch gut , weil den tacho eh aufmachen musst, wenn du aber nich so handwerklich begabt bist , dann würde ich mich hüten die lichtlein selber zu reparieren :D
Peugeot 306 1.4L , M3 Spiegel , Klarglas Chronix hinten , Foliatec Chrom PedalSet DOT ,.... :-P
pongi
Beitrag von pongi » Di 26.10.04 14:58
warum sollte man da handwerklich geschickt sein?
geht auch als grobmotoriker.
das system dürfte ähntlich/gleich sein wie im 205.
also lenkrad ab, dann die verkleidung vom tacho ab und dann sieht man schon die schrauben die den tacho halten. die öffnen, und den tacho vorsichtig (!!!) ein stückchen rausziehen um die tachowelle und die kabel zu entfernen.
dann kannst du den tacho ins warme mitnehmen. einfach die kaputten birnen mit der fassung rausdrehen, auswechseln, kontake ein wenig säubern und fassungen wieder einsetzen. fertig
um das ziffernblatt zu wechseln musst du den tacho halt noch öffnen.
schau mal in der bastelecke unter 309 da ist ein beitrag zum wechseln der tachobläter beim 309. dürfte im grunde genommen bei dir sehr ähnlich sein.
matthias
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Di 26.10.04 15:09
Puh, Tacho raus beim 406er is so ne Sache. Ich hab nur 3 Schrauben gesehen. Und ausserdem is das ja eine Einheit mit den Lüftungsdüsen.
Keine Ahnung, wie das gehen könnte. Vielleicht gibts noch n 406er Fahrer, der das mal gemacht hat.
pongi
Beitrag von pongi » Di 26.10.04 15:15
hoppla ist ja ein 406 . da hab ich mir verlesen. hab 405 gelesen *g*
Nesa
Beitrag von Nesa » Di 26.10.04 20:19
DAS LÜFTUNGSGITTER EINFACH RAUS ZIEHEN MIT EIN BISCHEN KRAFTAUFWAND OBEN IN DER PLASTIK ÜBER DEM TACHO SIND DREI TORX-SCHRAUBEN WENN DIE PLASTIK DRAUSEN IST SIEHTS DU DIE TACHOEIHEIT DIE IST BEFESTIGT MIT 4SCHRAUBEN DANN DIE TACHOEINHEIT HERAUSZIEHEN DIE ZWEI KABELBRÜCKEN ABZIEHEN DAS WARS;;;habe meinen schon 4mall drausen gehabt wegen kaltenlötstellen ich hoffe ich konnte dier helfen
mito116
Wischwasservergesser
beim serie1...
Beitrag von mito116 » Sa 30.10.04 18:45
...muss nichtmal das lenkrad runter, da geht der tacho auch so vorbei. allerdings sollte es natürlich auf unterster stellung stehen!
gruß, mourad
