Beleuchtung fürs Handschuhfach vom 206
freeman
Beitrag von freeman » Do 30.09.04 18:16
Wie kann ich mir am leichtesten ne Kathode ins Handschuhfach bei nem 206.
Am besten ne einfache lösung , weil ich nicht den halben wagen auseinander bauen will .Das traue ich mich nämlich noch nicht.Achja , bitte nicht mit sowas wie "Kleb dir das ding rein und n kabel zum zigarettenanzünder" :roll: :roll: :roll:
Also , wenn dann solls auch vernünftig sein .
MFG Dominic
roger16V
Beitrag von roger16V » Do 30.09.04 18:35
hi!
ich meinte dass eigentlich jeder 206 im handschuhfach schon eine beleuchtung mit einer glassockelstandlichtbirne funktioniert. bei meinen zwei 206 war zwar von anfang nie eine birne drin worum ich das auch nie bemerkt hatte, neue birne drinn und dann funtionierts. wenns nicht reicht, sockel abklemmen und die kathode drann.
DorkVonWaterfall
Beitrag von DorkVonWaterfall » Do 30.09.04 19:20
hol dir bei Peugeot den orginalen kontakt, da ist schon der stecker im auto. Kontakt dran machen, neon anschliessen, geniessen ;-)
306 GTI-6 S16 173PS
Fonky
Beitrag von Fonky » Do 30.09.04 19:34
verstehe das thema zwar nich so ganz aber ich geb einfach mal meinen senf ab...
also ich hatte keine serienmäßige beleuchtung drin
lösung:
strom vom radio also 12V und masse
dann türkontaktschlater an die seite rein bohren und anschließen
anschließend handschuhfachraus 8 8er löcher rein und 8 blaue leds rein verkabeln fertig...sieht genial aus
arbeit ca. 2 std
wenn bilder gewünscht oder so melden
Gott schuf die Welt, die Firma den Beat
freeman
Beitrag von freeman » Do 30.09.04 20:23
kannste mir das mal erklären was du mit "hol dir den kontakt bei peugeot meinst
ACHJA wäre nett wenn du bilder hochladen könntest Fonky
DorkVonWaterfall
Beitrag von DorkVonWaterfall » Do 30.09.04 21:23
du holst dir bei Peugeot den hier: 633918 - Handschuhfachschalter 3,87 € einfach ins org loch einbauen, da hängt der stecker schon ürgendwo drinn, kannst auch evt den hier kaufen :6362L2 - Handschuhfachbeleuchtung 1,37 €
also ab nach Peugeot Leute ;-)
306 GTI-6 S16 173PS
Pugnicker
Lacklecker
@ Dork
Beitrag von Pugnicker » Do 30.09.04 22:00
Du scheinst das schonmal gemacht zu hagben. Inwiefern liegen denn die Kabel schon da? Mit Deinen Artiklenummern nehm ich an, dass man da alles fertig bekommt soweit, also Lampenfassung, Schalter, Stecker. Nun is halt die Frage wegen der Verstrippung noch offen...
Danke
FaB
von 0 auf 100 in 4,1.........Kilometern......
Baut mehr Autobahnen! Was nützt unberührte Natur, wenn man nicht hinkommt?
DorkVonWaterfall
Beitrag von DorkVonWaterfall » Do 30.09.04 22:32
Sorry Leute , habe grade endeckt dass nicht alle 206 mit dem stecker vorbereitet sind,sorry.....
306 GTI-6 S16 173PS
Fonky
Beitrag von Fonky » Do 30.09.04 23:44
ja bilder mach ich demnächst dann lad ich hoch...schöner led himmel da drinne..
also ich hab 6 /2000 baujahr da sind keine kabels,,,
is aber auch unnötig.
strom vom radio da kommt man leicht dran dann handschuhfachraus und dann kann man gemütlich basteln.
nur auf den radio koax kabel aufpassen
handschuhfach ist übrigens wie folgt fest
tür aufmachen und aushängen
2 torx da raus
an der seite 2
und innen drin is ne 6 kant mutter die auch raus und dann nach hinten unten rausziehen
is murxerei (oder wie man das schreibt)
