mediEM
von mediEM » So 26.09.04 13:02
hallo leute!
hab ne frage,
seit dem ich in meinem auto einen verstärker eingebaut hab samt anlage ist meine batterie innerhalb von ein paar tagen gestorben.
kann ich da irgendwo einen schalter einbauen, den ich betätige um die endstufe seperat auszuschalten.
wie habt ihr das so geregelt?
besten dank für die hilfe im voraus!
lg
manfred
Mathes
von Mathes » So 26.09.04 13:13
einfach ins remotekabel einen schalter einbauen, das ist das einfachste. brauchst nur einen simplen ein/aus schalter und ca. 1m einadriges kabel.
Dj_205
- Benzinsparer
von Dj_205 » So 26.09.04 14:28
solltest die Anlage nicht zu lange laufen lassen wenn der Motor nicht an ist.
Kannst dir aber einen Kondensator zulegen, der soll angeblich wirklich helfen.
Peugeot 205 XS verkauft an den höchstbietenden.....
Mach Papa stolz
Mathes
von Mathes » So 26.09.04 14:42
wozu helfen? die batterie zu schonen? find ich etwas abwegig den gedanken, denn ein kondensator dient dazu, die kurzfristig hohen stromanforderungen eines amps zu versorgen/abzupuffern. die energie kommt weiterhin aus der batterie und der lichtmaschine.
Dj_205
- Benzinsparer
von Dj_205 » So 26.09.04 14:55
tja, dann bin ich wohl mal wieder falsch informiert worden.
Mach Papa stolz
pongi
- Kann nicht ohne Forum überleben
von pongi » So 26.09.04 16:51
wie hast du denn die anlage angeschlossen?
weil wenn du das remotekabel vom radio mit dem remoteeingang der endstufe verbindest geht die endstufe auch nur an wenn das radio an ist. da passiert dann nichts.
könnte aber auch ein blöder zufall sein und die batterie ist einen "natürlichen" tod gestorben.
matthias
Sordey307
- Auspuffpolierer
von Sordey307 » So 26.09.04 17:12
wofür der Aufwand???
Das Remotekabel ist doch dafür da, das die Endstufe nur Strom kriegt, wenn das Radio an ist!?
Kläre mich (Laie) mal bitte auf.
Mathes
von Mathes » So 26.09.04 18:18
ich dachte mir das so, dass die endstufe ordnungsgemäss verkabelt ist (keine kriechströme o.ä.), und da die frage nach einer seperaten möglichkeit zum schalten der endstufe (seperat wozu hat er ja nicht geschrieben, deswegen dachte ich zum radio) war, dachte ich dass es einfacher und billiger ist als ein hochstromfähiges relais. so könnte er das radio mit evtl angeschlossenen lautsprechern auch ohne endstufe betreiben.
Stefan234
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von Stefan234 » So 26.09.04 18:47
also ich würd denken du hast zu lange ohne motor die anlage angehabt. wie schon erwähnt sollte die endstufe nur an sein wenns das radio auch ist. ein kondensator ist zwar nie schlecht, aber bei denem problem hilft er definitiv nichts. eher das gegenteil ist der fall, das der kondensator auch verluste hat und die hat er solange er geladen wird. wenns nicht daran lag dann kannst ja nochmal fragen
Autos:
1. Peugeot 106 1.1
2. Peugeot 306 s16 163ps
3. Peugeot 406 V6 Sport 210
4. Mazda 3 Sport 1.6
Aktuell: Audi S4 B5 2.7 Biturbo
Motorräder
1. Honda CBR 600F BJ89
Aktuell: Kawsaki ZX-10R 2005
mediEM
von mediEM » So 26.09.04 21:10
> matthias
leider gottes lag der fehler bei mir - hab zwei kabel beim anschließen vertauscht und somit hat mir der radio den saft aus der batterie gesaugt. trotzdem danke für ehre zahlreichen posts. es war also ein kleiner fehler mit wirkung. *g*
manfred
