peugeotfahrer thomas
- STVO-Fan
von peugeotfahrer thomas » Mi 08.09.04 13:27
ich möchte mir ein neues radio(blaupunkt) einbauen aber es ist so das ich mich nicht dadran traue weil ich halt die angst habe das ich da was am auto beschädigen könnte (batterie).
und das problem mit der Lenkradfernbedienung der radios...
also ich denke da momentan dran wie das so ist äh ja wenn ich es jetzt schaffen würde das radio selbst einzubauen ob ich dann auch wenn das radio äh wie es halt eingebaut werden muss,ob ich dann auch das radio per lenkradfernbedienung auch bedienen kann..
000000
dakopfnicka
- ADAC-Fan
von dakopfnicka » Mi 08.09.04 13:35
... du solltest nur sagen, was du für ein auto hast.
batterie machste nicht kaputt. (oder beschreibe mal, was da kaputt gehen soll).
soltlest du eine neueres auto haben: (mit din-iso stecker)
altes radio raus, neues radio rein, muss nur einen stecker dranmachen... ist also eigentlich idiotensicher und pipi-einfach....
grüssle
dakopfnicka
Hip Hop braucht kein Mensch - aber Mensch braucht Hip Hop!
The Hidden
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 57462
von The Hidden » Mi 08.09.04 15:34
Du hast den tollen Adapter Stecker zum Dauer- und Zündungsplus tauschen vergessen
+ Pug 206HDi verkauft mit 315.000km (und er läuft noch) +
dakopfnicka
- ADAC-Fan
von dakopfnicka » Mi 08.09.04 16:38
habe da dran gedacht, aber wusste nicht, was er für nen wagen fährt...
braucht man den bei allen pug-modellen oder nur beim 206
ansonsten klappts ja auch einfach mit vertauschen der kabel...
Puck106
- Strafzettelsammler
von Puck106 » Mi 08.09.04 19:46
für die lenkradfernbedienung gibts dann so adapter die sind ganz dolle teuer, aber geld spielt ja keine rolle
Peugeot 106 XN, 3-Türer, 1993, dunkelgrün-metallic, 1.0l, 33 kW
