Hellraiser
von Hellraiser » So 08.02.04 18:38
habe mir vor kurzem mal nen paar H7 Scheinwerfer für meinen 206er zugelegt.
Und direkt die Stecker für die H7 Scheinwerfer bei Pug gekauft.
Die "original" Stecker werden doch einfach nur abgeknipst und dann farbgleich bei den neuen H7 Steckern wieder angeschlossen, oder?
Und wofür zum .... sind die sechs Metall Pins (Hülsen) die dabei sind?
Wäre für jede Antwort dankbar.
Hell
Crazycube22
von Crazycube22 » So 08.02.04 19:11
>Moin,
>Gruß
>Hell
also du musst die Kabel abknipsen, das ist richtig. Beim Anschließen musst du aber aufpassen, da die Farben (zumindest bei mir) unterschiedlich zusammengehört haben. Wie genau weiß ich jetzt aber nicht mehr. Die Kabel müssen in die Metallpins geklemmt und dann in den eigentlichen Stecker geschoben werden. Du musst die Pins ganz vorschieben, bis sie einrasten (mit nem Klick). Dann auf die Klarglasleuchten draufstecken und testen...
Crazy
