Ausbau der Mittelkonsole - Pug 106 - Serie 1
(Modell: 106)
Dauer (in min): keine Angabe
Schwierigkeitsgrad: keine Angabe
Das ist dem Meta seine Mittelkonsole. Die sieht eigentlich auch ganz klein aus, ist sie aber nicht. Und wenn dem Meta mal langweilig ist, dann baut er sie raus. Klingt komisch, is aber so...
1 Schraubenzieher flach und nicht zu gro?
1 Schraubenzieher Torx Gr??e 10
1 Schraubenzieher Kreuz
...und nat?rlich DAS da
Das Objekt der Begierde ist das blaue Teil, wenn das ab ist kann man ne Menge Unsinn hinter tun. Bei mir isses ne Beleuchtung in Neonblau im Fach unterm Radio.
Erste Aktion ist das Abziehen der beiden Regler oben mit den roten Pfeilen gekennzeichnet, danach wird mit dem flachen Schraubenzieher der Drehknopf vorsichtig rausgehebelt. Wer kr?ftige Finger hat kriegt ihn auch so rausgezogen. Dann siehts dahinter so aus. Eine kleine Torxschraube Gr??e 10. Die rausschrauben und der Einsatz kann herausgenommen werden.
Beim herausnehmen den Stecker f?r die Beleuchtung mit abziehen. Der is einfach zu finden, er h?lt das ganze grad noch so. Ich glaube man kann auch die Lampe gleich mit raustun, das ist einfacher. Nur bei mir sind da nu LEDs drin, nat?rlich blau. :-)
Nun kommt kurz der Kreuzschraubenzieher zum Einsatz. 2 Schrauben einmal rechts und links sind noch zu l?sen. Die Blauen Pfeile zeigen einmal den Stecker von der L?fterregelung der noch abgezogen werden muss und den Stecker des Einsatzes den ich abgezogen habe.
last but not least... diese Klammern (zwei St?ck - rechts und links) halten die Mittelkonsole am oberen Ende fest. Mit ein wenig festem Ziehen bekommt man sie raus, auch wenn es sich be?ngstigend anf?hlt. Es ist aber ratsam vorher zu schauen ob man wirklich die Klammervariante hat, ich habe geh?rt einige haben auch Muttern dahinter... Beim Zusammenbau muss man zuerst wieder die Klammern reindr?cken, biss es klackt. dann den Rest genau andersrum wieder zusammenflicken...
Das Kabel dort ist serienm?ssig nicht installiert, geh?rt zur Beleuchtung des kleinen Faches dadrunter.
Autor: Timon
letzte Änderung: 11.01.2007
