Automatikgetriebe Ölfilter
Goldi23
Postleitzahl: 15926
Beitrag von Goldi23 » Di 25.06.24 16:43
hallo, ich such einen automatikölfilter für meinen süssen 97´ 106er . ich wohnen auf m dorf weit weg von teilehändlern oder nem freundlichen, aber mein kleiner ruckt ziehmlich wenn er kalt ist. warm gefahren ists ok. also will ich das öl und den filter vom automatikgetriebe wechseln. leider ist er ((der filter) irgengdwie nicht im netz zu finden, der 106 ist ein 1,6i mit 88 - 89 ps. hat jemand eine idee woher ich den kriegen kann oder ne teile nummer? vielen lieben dank
Re: Automatikgetriebe Ölfilter
Beitrag von obelix » Di 25.06.24 17:17
Ohne die Fahrgestellnummer ist das ein Stochern im Nebel...
VF34H5FWC9S197117
Goldi23
Postleitzahl: 15926
Beitrag von Goldi23 » Di 25.06.24 20:05
oh ja sorry, hätt ich auch selbst drauf kommen können. vf31anfzl51761603. obwohl soweit ich weiss haben alle 106 das gleiche automaikgetriebe. egal mit welchem motor. trotzdem vielen dank im voraus
Beitrag von obelix » Fr 28.06.24 21:22
Laut SB gibt es da keinen Ölfilter, nur einen Magnetblock in der Ölwanne, der evtl. Abrieb festhalten soll.
4 + 5 in der Zeichnung.
VF34H5FWC9S197117
Goldi23
Postleitzahl: 15926
Beitrag von Goldi23 » Mo 01.07.24 08:10
Erstmal schönen Dank für die Zeichnung und deine mühe. Ich will ja nicht nerven. Aber weist du ob ATF2D 2,4l für einen Ölwechsel stimmen?
Beitrag von obelix » Mo 01.07.24 18:35
Du nervst ned:-)
Ich kanns Dir aber nicht beantworten. Zum Einen isses ohne Faahrgestellnummer sowieso schwierig und dann kommt dazu, dass ich zu den Servicebereichen in der Servicebox keinen Zugang habe. Mit der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) kann aber einer der anderen User hier, die bei Peugeot arbeiten, die enntsprechenden Angaben rauslassen.
VF34H5FWC9S197117
Goldi23
Postleitzahl: 15926
Beitrag von Goldi23 » Di 02.07.24 09:08
die hatte ich ja schon geposted, aber klar du kannst dir ja nicht alles noch mal durch lesen.
FIN vf31anfzl51761603
Beitrag von obelix » Di 02.07.24 14:38
Goldi23 hat geschrieben:
Di 02.07.24 09:08
Jetzt, wo Du's sagst...
Rieche ich es auch:-)
Sorry...
Dann schaun wer mal, was so kommt von den Profis:-)
VF34H5FWC9S197117
Goldi23
Postleitzahl: 15926
Beitrag von Goldi23 » Fr 05.07.24 08:29
hm ....scheint wohl doch seltener zu sein als ich dachte. schade werd jetzt einfach ATF2 D reinkippen wird schon werden. trotzdem danke
