Ölquelle!?
Kesslfligga
Randsteinstreichler
Ölquelle!?
Beitrag von Kesslfligga » Mi 22.06.22 12:47
Seas,
wer kann mir sagen wer diese zwei Kameraden sind ( also der schwarze und der rote Stecker )?
Kann es sein dass dort Öl austritt? Oder was könnte in diesem Bereich, unter dem Verteiler, noch undicht sein?
Grüße
Matthias
309 rulez
309 GTi16, D6C miami blau 1/91 204308
309 GTi 1,9l D6B silber 7/88 151176
309 GRi 1,6l silber 2/87 61000 EVO
309 GR, 1,4l beige 10/90 52500
309 SX inj 9/88 rot 156000
405 GRi Break 12/91 2170000
PEJOT
Re: Ölquelle!?
Beitrag von PEJOT » Do 23.06.22 04:58
Vielleicht der Verteiler selbst?
Jürgen
Kesslfligga
Randsteinstreichler
Re: Ölquelle!?
Beitrag von Kesslfligga » Do 23.06.22 06:26
Seas,
den Verteiler habe ich vor ca. zwei Wochen neu abgedichtet, der ist es gottseidank nicht mehr.
Grüße und Danke
Matthias
309 rulez
alex m
Re: Ölquelle!?
Beitrag von alex m » Do 23.06.22 10:58
da kann höchstens Wasser rauskommen ;-)
der schwarze ist der Geber für die STOP Lampe, wenn das Wasser zu heiß wird.
der rote ist der Geber für das Instrumententeil Wassertemperatur.
der dicke, blaue ist der Temperaturgeber für das Steuergerät/Einspritzung.
An der Ecke kann das Gehäuse selbst undicht sein oder eben die Ventildeckeldichtung, wenn der Verteiler ausscheidet.
Kesslfligga
Randsteinstreichler
Re: Ölquelle!?
Beitrag von Kesslfligga » Do 23.06.22 16:38
Seas,
ich hab mir das heute nochmal gegeben. Gestern abend habe ich noch gesehen dass Öl am Krümmerbolzen auf der Verteilerseite klebt.
Und die Dichtungen sahen auch richtig schäbig aus.
Heute den Krümmer abgeschraubt ( alle Bolzen waren von Hand aufzudrehen! :hilflos: ) und mit neuen Dichtungen versehen, da diese alle ölversciert und hinnig waren.
Alles wieder zusammengebaut, geputzt und dem Break dann mal den Stiefel gegeben. Scheint jetzt alles trocken zu sein. Ich denke dass Öl vom undichten Verteiler zwischen Krümmer und Dichtung gewandert ist und auch nach dem Abdichten des Verteilers etwas von dem Öl freigegeben wurde!?
Grüße und Danke
Matthias
309 rulez
