Keine Gas annahme
Dr.Hase
Postleitzahl: 25436
Keine Gas annahme
Beitrag von Dr.Hase » Do 21.12.17 17:04
Hallo, unser 89er 1.9er gti hat heute in unteren drehzahlen kein Gas angenommen. Motorkontroll Lampe kam auch vorher schon mal mit lambda Fehler. Hat wer einen tip zum einspritzdüsen reinigen?
Schon mal vielen dank
Rosserer
Postleitzahl: 67806
Re: Keine Gas annahme
Beitrag von Rosserer » Do 21.12.17 22:57
Ich tipe eher auf defekt am elektronischen Gaspedal .
Beitrag von Kris » Fr 22.12.17 00:50
Wenn die Lampe an war, hat er nen Fehler gespeichert. Fehlerspeicher auslesen ist daher der erste Schritt.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Fr 22.12.17 05:09
Rosserer hat geschrieben:Ich tipe eher auf defekt am elektronischen Gaspedal .
Erklär mal wie du darauf kommst :D.
Beitrag von obelix » Fr 22.12.17 10:33
VF34H5FWC9S197117
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Fr 22.12.17 11:15
Des war auch meine erste Reaktion obelix
Dr.Hase
Postleitzahl: 25436
Beitrag von Dr.Hase » Fr 22.12.17 11:53
hatte doch schon geschrieben, daß es ein Fehler mit der Lambda Sonde war :hilflos:
Dr.Hase
Postleitzahl: 25436
Beitrag von Dr.Hase » Sa 23.12.17 10:25
Wer hat denn auf die einspritzmenge Einfluss außer drossklappe und luftmengenmesser? Wofür braucht der motor das Lambda signal? Den gab es doch baugleich auch ohne Lambda????
Dr.Hase
Postleitzahl: 25436
Beitrag von Dr.Hase » Sa 23.12.17 10:28
Hab im Buch auch was über einen Zuluft Temperatur Fühler gelesen. Wo sitzt der denn? Und wie sieht der aus?
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Sa 23.12.17 12:28
Zugluft sonsor ist genau so Blödsinn wie egas. Hör lieber mal auf Kris....
Wenn überhaupt dann ansaug Luft sensor und ggf Kühlmittel Temperatur sensor.
